Bosch 7.9.8
lamb
Bosch 7.9.8
Сообщение lamb » Ср апр 17, 2013 5:00 pm
Подскажите, как ЧЛ работает с данным блоком по ОБД без снятия с авто?
есть проблемы или нет? надо определится с покупкой этого модуля.
Ну и конечно через БСЛ как работа?
Re: Bosch 7.9.8
Сообщение Denis » Ср апр 17, 2013 7:17 pm
lamb писал(а):Подскажите, как ЧЛ работает с данным блоком по ОБД без снятия с авто?
Гена ! Все супер и давольно давно .....вопросов нет вообще ...и через бсл то же ....
Сегодня делал Акцент автомат ...даже не было ни капли сомнения ...через обд залил опенпоротом за 15 секунд )))
lamb
Сообщение lamb » Ср апр 17, 2013 9:05 pm
Спасибо Денис.
Да у меня таких блоков пока не попадолось.
Значит возьму, пусть будет. пригодится.
ПС - прикупил ))
Сообщение Иоанн » Ср май 13, 2015 9:37 am
Пролистал раздел, не нашел темы про этот ЭБУ. Пришлось археологом стать.
Интересует этот вопрос по хелпу? Написано, что:
"Операция записи только калибровок для данного ЭБУ полностью безопасна. В случае сбоя всегда можно повторно выполнить операцию записи через OBDII разъем. Однако, в некоторых случаях после сбоя при записи калибровок для установления связи с ЭБУ потребуется его кратковременно обесточить на несколько секунд."
В то же время написано касаемо флеш, так понимаю.
Внимание! Ввиду того, что не все прошивки ЭБУ Bosch M 7.9.8, MG 7.9.8 взаимозаменяемы между собой, операция записи инородной прошивки (на базе другой версии ПО) может привести к тому, что ЭБУ не сможет запуститься после записи. В этом случае восстановить ЭБУ можно модулем Bosch M 7.9.8. Однако в данном случае необходимо снимать и разбирать ЭБУ. Загрузчик ChipLoader выполняет ряд операций по определению совместимости прошивок, однако всех вариантов не учитывает.
Если учесть, что критичен обрыв записи в области запись адресов из диапазона 0x0000-0x8000, то как бы запись калибровок безопасна, поскольку эта область обходится?
И что произойдет при записи калибровок другого софта?
В буте легко восстановить, понимаю. Но трудно разобрать.
aaaaaaaaaa2001
Сообщение aaaaaaaaaa2001 » Чт май 14, 2015 6:53 am
как раз разбираются эти блоки совсем и не трудно,не бойся,смело делай
Сообщение Иоанн » Чт май 14, 2015 7:35 am
Сам не разбирал, но мне говорили, что трудней, чем к примеру Ме17.9.7, герметик мощнее. Но если на самом деле разбирается легко, тогда проще. ЭБУ там легко доступен.
Но меня удивило про калибровки. До сих пор такое встречал только на Сириус Д... Там запись калибровок полностью безопасна. А здесь получается, что флеш писать опасней, чем калибровки.
Сообщение chipsoft » Чт май 14, 2015 10:12 am
Иоанн писал(а): Если учесть, что критичен обрыв записи в области запись адресов из диапазона 0x0000-0x8000, то как бы запись калибровок безопасна, поскольку эта область обходится?
В диапазоне 0x0000-0x8000 лежит бут, по которому стартует ЭБУ. Если его стереть, то ЭБУ уже на связь не выйдет.
Запись калибровок безопаснее, если калибровки соответствуют софту. Если калибровки инородные, то как себя поведет ЭБУ не известно. Может выйдет повторно на связь, а может нет.
Сообщение Иоанн » Чт май 14, 2015 10:19 am
chipsoft писал(а):В диапазоне 0x0000-0x8000 лежит бут, по которому стартует ЭБУ. Если его стереть, то ЭБУ уже на связь не выйдет.
Да, там и инденты софта, понятно. При обрыве связи, питания при записи флеш область стирается?
freeman1982
Kefico 39111-2B060 (Bosch M 7.9.8)
Сообщение freeman1982 » Ср апр 25, 2018 10:32 pm
Здравствуйте! Присоединяюсь к выше озвученным вопросам. Я совсем мало опыта имею. У супруги сгорел ЭБУ. Пытаюсь отремонтировать авто.
Буду рад если подскажете по одному вопросу. Мой сгоревший ЭБУ имел вот такие калибровки GLD-746CFS5-5000, ID software PM98C440K. Я заказал такой же б/у блок с целью залить вот такую прошивку GLD_746CQS5_5000 (тут был сайт/content/fw_kia/) она без "иммо". А мне прислали блок со след. калибровками GLD_746CFS3_5000, ID software PM98C440I. Скажите может знаете — смогу ли я все же залить туда GLD_746CQS5_5000? или надо искать под тоже Soft ID или можно в hex-редакторе поправить с "иммо" на "не иммо" или Soft ID?
Новичок!!! Ремонтирую только личные авто
Glykin
Re: Kefico 39111-2B060 (Bosch M 7.9.8)
Сообщение Glykin » Чт апр 26, 2018 10:49 am
freeman1982 писал(а):Здравствуйте! Присоединяюсь к выше озвученным вопросам. Я совсем мало опыта имею. У супруги сгорел ЭБУ. Пытаюсь отремонтировать авто.
А в ЭБУ что сгорело? Может быть есть возможность слить флешь и епром, тогда все упроститься. Просто сделать клон.
freeman1982
Сообщение freeman1982 » Чт апр 26, 2018 10:56 am
Да хотелось бы без разбора, просто залить ПО "без иммо". Сгорел драйвер и вспучило ST. Блок мертвый. Но eeprom наверное жива.
PS что то не могу фото своего сгоревшего блока добавить? ограничение по размеру что ли?
Последний раз редактировалось freeman1982 Чт апр 26, 2018 11:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Glykin
Сообщение Glykin » Чт апр 26, 2018 11:02 am
Разберается легко. А на счет прошивки без иммо, Вы уверенны в ней?
Glykin
Сообщение Glykin » Чт апр 26, 2018 11:05 am
По ходу это драйвер, на слив помешать не должен, делайте клон. Сам сталкивался с таким блоком.
Последний раз редактировалось Glykin Чт апр 26, 2018 11:07 am, всего редактировалось 1 раз.
freeman1982
Сообщение freeman1982 » Чт апр 26, 2018 11:06 am
Glykin писал(а):Разберается легко. А на счет прошивки без иммо, Вы уверенны в ней?
Да я вот разобрал тоже мин за 10. просто жалко, крышка все равно деформируется, потом колхоз - герметик....
Прошивка официальная без иммо. На 100% конечно не уверен.
По поводу разницы в ID Soft в одну букву - есть опыт? Или критично?
freeman1982
Glykin писал(а):По ходу это драйвер, на слив помешать не должен, делайте клон.
прочитайте мое сообщение с фото, я там отредактировал
