Simtec 76.1
- Opel Tech2
Пол часа там только ключи привязываются. Пароля, кода безопасности на крузе нет но есть временное ограничение чтобы за 5 секунд не привязать ключик.14DSS писал(а):а не проще договориться с дилерами там делов на пол часа а так мозги вскрывать придется
Последний раз редактировалось Opel Tech2 Вт мар 10, 2015 7:14 pm, всего редактировалось 2 раза.
- Opel Tech2
Хм я вот не менял эти блоки. Если по номерам один в один и в блоке уже зашита прошивка то конечно тока привязка иммо и поехали.
А с машиной все в порядке? Может установщики сигнализации поработали? Чтобы на Паспорт ЭБУ загорались ошибки по ЕСП и знак открытых дверей - это я даже если бы и захотел сделать, то врядли такое осилил бы.
Для чистоты эксперимента подключите ЭБУ на столе. Если проблем не будет, то кто-то что-то не совсем правильно делал с машиной.
чавойто 161
- Opel Tech2
Звук во время запроса паспорта эбу,чтении прошивки, записи - это вполне нормальное явление. Так происходит при работе любым загрузчиком.Rossosh писал(а):chiploader 2.21
CHIPSOFT J2534 адаптер
Круз 1.8 ат 2010г ЭБУ Simtec 76.1
при любой операции считывание флеш или паспорт
появляется звук открытой двери и загораются ошибки на панели т/с и есп
