Simtec 76.1
Mexanik
Сообщение Mexanik » Пн мар 09, 2015 11:48 pm
На Крузe 1,8литра требуется заменить неисправный ЭБУ Simtec 76.1 прошивка 25191496 CA095J30
На замену есть новый ЭБУ Simtec 76.1 точно с таким же номером.
Достаточно для замены считать прошивку в BSL со старого ЭБУ и записать в BSL в новый?
slawa_
Сообщение slawa_ » Вт мар 10, 2015 3:54 pm
Да достаточно
14DSS
Сообщение 14DSS » Вт мар 10, 2015 6:56 pm
а не проще договориться с дилерами там делов на пол часа а так мозги вскрывать придется
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Вт мар 10, 2015 7:00 pm
14DSS писал(а):а не проще договориться с дилерами там делов на пол часа а так мозги вскрывать придется
Пол часа там только ключи привязываются. Пароля, кода безопасности на крузе нет но есть временное ограничение чтобы за 5 секунд не привязать ключик.
Последний раз редактировалось Opel Tech2 Вт мар 10, 2015 7:14 pm, всего редактировалось 2 раза.
14DSS
Сообщение 14DSS » Вт мар 10, 2015 7:04 pm
как раз пол часа и получается сам их в свое время нашился куда только не ездил главное наличие инета
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Вт мар 10, 2015 7:08 pm
Хм я вот не менял эти блоки. Если по номерам один в один и в блоке уже зашита прошивка то конечно тока привязка иммо и поехали.
Mexanik
Сообщение Mexanik » Вт мар 10, 2015 10:23 pm
slawa_ писал(а):Да достаточно
CПС! Мне как раз такой вариант сейчас нужен.
Бывает не проще.
14DSS
Сообщение 14DSS » Вт мар 10, 2015 10:36 pm
У вас там что дилеров нет (они все тоже люди и не хотят на дядю работать бесплатно). Есть еще вариант без машины , но тогда нужен еще и бодик с нее же. Шьеш имо через спс ,а потом уже можешь лить тута что хочешь через чиплодырь. Расковыривать этот блок не очень приятное занятие.
rins
Сообщение rins » Ср мар 11, 2015 12:23 am
он элементарно вскрывается.
Rossosh
Сообщение Rossosh » Пт май 15, 2015 7:33 pm
chiploader 2.21
CHIPSOFT J2534 адаптер
Круз 1.8 ат 2010г ЭБУ Simtec 76.1
при любой операции считывание флеш или паспорт
появляется звук открытой двери и загораются ошибки на панели т/с и есп
Сообщение chipsoft » Пт май 15, 2015 7:44 pm
А с машиной все в порядке? Может установщики сигнализации поработали? Чтобы на Паспорт ЭБУ загорались ошибки по ЕСП и знак открытых дверей - это я даже если бы и захотел сделать, то врядли такое осилил бы.
Для чистоты эксперимента подключите ЭБУ на столе. Если проблем не будет, то кто-то что-то не совсем правильно делал с машиной.
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Пт май 15, 2015 7:58 pm
Действительно замечал такое что пищать начинает при чтении и репроге и даже индификации. А вот ошибок не было.
Rossosh
Сообщение Rossosh » Пт май 15, 2015 8:12 pm
все разобрался просто обновил прошивку адаптера с 95 на 97
Sv
Сообщение Sv » Вс окт 18, 2015 10:57 am
Подскажите,если при записи произойдет сбой востановить блок реально по обд ?
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Вс окт 18, 2015 11:14 am
Rossosh писал(а):chiploader 2.21
Звук во время запроса паспорта эбу,чтении прошивки, записи - это вполне нормальное явление. Так происходит при работе любым загрузчиком.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 59 гостей
