ChipLoader 2.19.0
Сообщение chipsoft » Вс мар 01, 2015 11:59 pm
Я использовал релизный драйвер ОП2, в результате чего флеш с Хонды вычиталась неправильно, а после записи туда вычитанного получили тушку. Пришлось по байтам восстанавливать прошивку по аналогии с другими серийками, вскрывать ЭБУ и писать туда дамп при помощи Пиасини, хотя на этом релизе с другими ЭБУ вроде как проблем не наблюдалось.
Я к тому, что если с одними ЭБУ ОП2 работает корректно, то это не значит что он работает корректно со всеми ЭБУ.
rins
Сообщение rins » Пн мар 02, 2015 12:13 am
только релизный драйвер или ещё была "родная" релизная прошивка
(версии 1.12)?
Сообщение chipsoft » Пн мар 02, 2015 12:15 am
Все релизное было.
rins
Сообщение rins » Пн мар 02, 2015 1:35 am
прошивка принципиальна? или только драйвера?
просто многие авторы других загрузчиков рекомендуют.
адаптер прошивки: 1.15.4126
dll: 1.01.4247 Apr 18 2014
(все пришли к мнению что ДЛЛ 1.01.4247 работоспособная)
но вы рекомендуете прошивку адаптера более новей.
вопрос: не пробовали прошивку 1.15.4126
совместно с рекомендуемыми вами драйверами?
didi
Сообщение didi » Чт мар 05, 2015 10:50 am
Денис, на версии 2.19 при работе с блоком 2к-240 (выбор вкладки 2к-241) при загруженом в буфер файле формата ГДС не активизируется кнопка "загрузить флеш". На младших версиях загрузчика все нормально.
Сашка
Сообщение Сашка » Пт мар 06, 2015 5:32 pm
В этой версии ЧЛ во вкладке Я7.2 пропала кнопка "Считать ЕЕпром", и при загрузке файла еепрома в буфер, не подсвечивается кнопка загрузить. Очистка еепром работает.
markel35
Сообщение markel35 » Пт мар 06, 2015 6:04 pm
Сашка писал(а):В этой версии ЧЛ во вкладке Я7.2 пропала кнопка "Считать ЕЕпром", и при загрузке файла еепрома в буфер, не подсвечивается кнопка загрузить. Очистка еепром работает.
Есть такое, тоже заметил.
Romann43
Сообщение Romann43 » Пт мар 06, 2015 10:34 pm
Нельзя так с еепром в январе 7.2 поступать.Случаи разные бывают.
markel35
Сообщение markel35 » Пт мар 06, 2015 11:29 pm
Romann43 писал(а):Нельзя так с еепром в январе 7.2 поступать.Случаи разные бывают.
Всегда FFFFFFFFFFFFFFFF и в путь.
gonta
Сообщение gonta » Сб мар 07, 2015 4:08 pm
Дался вам этот епром.Смысл считывания на Я7.2?
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб мар 07, 2015 6:32 pm
gonta писал(а):Дался вам этот епром.Смысл считывания на Я7.2?
Действительно не нужен,признаю свою ошибку)
rins
Сообщение rins » Сб мар 07, 2015 7:44 pm
разве что если залита хитрая прошивка с привязкой к еепром. но это большая редкость.
Сашка
Сообщение Сашка » Пн мар 09, 2015 5:57 pm
считывание может и не нет, а запись - да. Хотя и очистка работает.
kushnarenk
Сообщение kushnarenk » Чт мар 12, 2015 12:24 pm
На столе лежат MEG 17.9.12 от Hyundai Solaris 1.4 AT, внутри Tricore 1766. Подключены согласно инструкции по OBD-II. Имеются 2 устройства j2534 от Chipsoft и оригинал Openport. Версия прошивки и драйверов Chipsoft j2534 - 0.95. Проблема: при записи тюнинг прошивки от Паулюса через модуль для тюнинг. прошивок запись всегда происходит только на третий раз; т.е. 2 раза выдает ошибку 0x37 (см. вложение) и через Chipsoft j2534 и через Openport, а на третий спокойно шьет. Паузу перед началом выжидал (30 секунд) - ни на что не влияет. Мультифлэшер при этом пишет все с первого раза. В чем может быть проблема?
Сообщение chipsoft » Чт мар 12, 2015 1:10 pm
Ошибка 0x37 означает, что ЭБУ не готов и требуется еще время перед началом процесса записи. В ближайшем обновлении мы сделаем чтобы сам загрузчик дожидался готовности ЭБУ и начинал запись.
