Микас-11/VS-8 не пишет после 80000h
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вт окт 28, 2014 10:35 pm
Блок Микас-11/VS-8 с УАЗа. Прошива 4090000788 была успешно считана, а вот после записи правленой прошивки ChipLoader 2.17.0 заметил, что после адреса 80000h все FF. Прошивку залил только ST10Flasher. Правда правленая прошивка была с обрезаным концом. Имела размер 588832 вместо 589824. Может это влияет ? Боясь привалить блок не стал проводить эксперементы.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Ср окт 29, 2014 6:18 pm
АУ-АУ-АУ автор ???
vermilion88
Сообщение vermilion88 » Ср окт 29, 2014 11:01 pm
PWPetro писал(а):АУ-АУ-АУ автор ???
А кто Вам мешал заполнитьг конец ffff.
Да и скорость записи сделать меньше...
Я вот бош 797 на хундай элентра - раз писал....и всегда была ошибка при записи... Потом залил стоковую поновее - записалось... А уж после залил тюнинг на базе этой стоковой...
вадимк
Сообщение вадимк » Чт окт 30, 2014 9:22 am
Программа должна сама знать размер буфера данных.Хоть dll от винды...Загрузила,записала.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт окт 31, 2014 12:36 pm
Скорость стояла 38400. Уменшал до 19200, то вообще ругалось на ошибку стирания флаш.
Faritov
Re: Микас-11/VS-8 не пишет после 80000h
Сообщение Faritov » Вс ноя 02, 2014 11:19 pm
PWPetro писал(а):Блок Микас-11/VS-8 с УАЗа. Прошива 4090000788 была успешно считана, а вот после записи правленой прошивки ChipLoader 2.17.0 заметил, что после адреса 80000h все FF. Прошивку залил только ST10Flasher. Правда правленая прошивка была с обрезаным концом. Имела размер 588832 вместо 589824. Может это влияет ? Боясь привалить блок не стал проводить эксперементы.
Сегодня тоже бился с патриотом. на размер сразу внимание обратил.
сравнил со стоком и забил FF. все работает. Пробовал заливать как есть. не заводится.
Сообщение chipsoft » Вс ноя 02, 2014 11:41 pm
В каком размере загрузчик считывает прошивку, в таком его и записывает. Мне не совсем понятны манипуляциями с обрезанием и добиванием.
Faritov
Сообщение Faritov » Пн ноя 03, 2014 12:13 am
читает хорошо. тут вопрос в другом. тюненные прошки идут обрезанные и они как раз и неправильно шьются.
Сообщение Серёга » Пн ноя 03, 2014 12:45 am
Парни, если редактор косячит - при чём тут загрузчик??? Вы бы ещё у прошивки на м 17.9.11 хвостик обрезали бы, а потом удивлялись почему не льётся. В справке к каждому модулю указывается правильный размер, вот и соблюдайте его. А так скоро фотографии начнёте загружать в блоки.
вадимк
Сообщение вадимк » Пн ноя 03, 2014 8:25 am
Faritov писал(а):читает хорошо. тут вопрос в другом. тюненные прошки идут обрезанные и они как раз и неправильно шьются.
А можно конкретные данные?Файл до(для) записи и файл, вычитанный после.
Сообщение Серёга » Пн ноя 03, 2014 1:34 pm
Вадим, да тут проблемы с загрузчиком нет. Из блока считывают 589824 байт, далее заряжают в редактор, на выходе из которого получается 588832 байт. И потом этот кастрированный файлик пытаются впихнуть в блок. И виноват загрузчик, как всегда. :roll:
Faritov
Сообщение Faritov » Пн ноя 03, 2014 3:33 pm
Серёга писал(а):Вадим, да тут проблемы с загрузчиком нет. Из блока считывают 589824 байт, далее заряжают в редактор, на выходе из которого получается 588832 байт. И потом этот кастрированный файлик пытаются впихнуть в блок. И виноват загрузчик, как всегда. :roll:
Попробуйте трейдом тот же файл залить. Все работает.
похоже редактор привязан к комбику. Трейд тоже этот формат понимает.\
Скорее даже не "понимает" , а сам дописывает недостающие FF
Этот же блок год назад лил трейдом без доработки ту же прошку.
Проблем не было. Мало знаешь крепче спишь :)
Вот комбиком не пробовал пока. Если клиент вернется попытаю.
Еще заметил что когда заливаешь обрезанную прошивку то не выходит сообщение что все ок.
а когда полный размер то сообщение появляется.
В первый раз даже судорожно начал искать команду вывести в режим диагностики. А нетууу.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пн ноя 03, 2014 4:08 pm
Тюн прошивка имеет размер 588832 вместо 589824. Думаю надо было ее (тюн прошивку) загрузить в "лодырь" и после сохранить этот файл. Тогда сохраненный файл стал бы размером 589824. После его грузить с размером 589824 и прошивать.
вадимк
Сообщение вадимк » Пн ноя 03, 2014 4:26 pm
Так загрузчик это сам по умолчанию должен делать.Уже писали - хоть МР3 файл.Хоть короткий,хоть длинный.Это программатор.И буфер,по идее,должен быть 832кв.ST10F273.Все!!!Если я впихнул файл в М11 от МТ80,то это мои проблемы.
Faritov
Сообщение Faritov » Пн ноя 03, 2014 4:55 pm
вадимк писал(а):Так загрузчик это сам по умолчанию должен делать.Уже писали - хоть МР3 файл.Хоть короткий,хоть длинный.Это программатор.И буфер,по идее,должен быть 832кв.ST10F273.Все!!!Если я впихнул файл в М11 от МТ80,то это мои проблемы.
Тема уже есть. кто захочет найдет. В принципе это уже не проблема чиплодыря.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
