Chiploader_BSL Tricore_TC-1762
SJocker
Сообщение SJocker » Сб ноя 01, 2014 1:30 pm
Привет всем.
Сегодня не смог Chiploader прочитать ЭБУ МЕ17.9.7_Lada Priora_B574DB03_TC-1762 в БСЛ режиме, ни опен портом ни чипсофт адаптером, при этом другим загрузчиком и прочитал и записал (писал и опенпортом и через чипсофт адаптер попробовал все нормально).
При установке связи вылетает эта ошибка, что может быть?
bva111
Сообщение bva111 » Сб ноя 01, 2014 2:02 pm
Откати софт до 2,14 версии.
SJocker
Сообщение SJocker » Сб ноя 01, 2014 4:57 pm
Хорошо попробую, спасибо.
Но ведь это не выход, узнать бы в чем проблема.
viktor5462
Сообщение viktor5462 » Сб ноя 01, 2014 8:45 pm
Ответ в соседнем разделе : "В 2.17 есть проблема при работе в буте с этим ЭБУ. В ближайшем обновлении поправим."
Стараюсь...
De-nys
Сообщение De-nys » Сб ноя 01, 2014 10:53 pm
где это написано? не нашел
viktor5462
Сообщение viktor5462 » Сб ноя 01, 2014 11:01 pm
Стараюсь...
Zorro16
Сообщение Zorro16 » Пн ноя 03, 2014 12:43 pm
Проверил на ChipLoader 2.17.0 на блоке ЭБУ МЕ17.9.7_Lada Priora B574DB03 выходит ошибка, помог откат на на версию 2.14.2
Сообщение chipsoft » Пн ноя 03, 2014 1:32 pm
Собственно с Трикорами это даже ошибкой назвать нельзя. Путаница возникла из-за разного трактования стандарта J2534 разными производителями. Если взять оригинальный Мангуст, то она великолепно будет работать с Трикорами в версии 2.17.
Zorro16
Сообщение Zorro16 » Пн ноя 03, 2014 3:32 pm
Если можно поправьте для Openport 2.0.
nvp
Сообщение nvp » Вт ноя 04, 2014 1:21 pm
проблему потверждаю, промудохался больше часа, потом откатил на предыдущюю версию и все сходу прочиталось
rins
Сообщение rins » Вт ноя 04, 2014 3:24 pm
драйвера и прошивку опенпорта можно откатывать на любую старую версию. почему бы к примеру не взять наиболее стабильную. версию ОП2. и под неё делать программу.
как вариант. не бетту. а последний офф. релиз. ecuflash_1443721
Сообщение chipsoft » Ср ноя 05, 2014 12:27 am
rins писал(а): драйвера и прошивку опенпорта можно откатывать на любую старую версию. почему бы к примеру не взять наиболее стабильную. версию ОП2. и под неё делать программу.
В следующей версии все будет работать с опенпортом, как и раньше. Но проблемы с Опенпортом нужно решать не "исправлением ошибок" в загрузчике, а исправлением ошибок разработчиками опенпорта.
Я со сменой версий опенпорта опыты не проводил, но судя по сообщениям на форуме, для большинства пользователей это проблема.
Сообщение Серёга » Ср ноя 05, 2014 1:15 am
То есть получается, что адаптер Chipsoft J2534 гораздо правильнее соответствует стандарту, чем Openport 2.0, и будет работать со всеми версиями загрузчика, я так понял?
Сообщение chipsoft » Ср ноя 05, 2014 10:42 pm
Серёга писал(а):То есть получается, что адаптер Chipsoft J2534 гораздо правильнее соответствует стандарту, чем Openport 2.0, и будет работать со всеми версиями загрузчика, я так понял?
Пока мы делаем так, как сделано все в Опенпорте. Через определенное время есть в планах ввести опции, которые позволят работать в режиме правильного J2534 и в режиме Опенпорта.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Чт ноя 06, 2014 12:24 am
Пока вы делаете так, что заставляет задуматься о дальнейшей целесообразности вкладываться в Ваш продукт. Раньше при выходе нового модуля я не задумываясь приобретал его, а последнее время вот уже задумываюсь, стоит ли? Что изменилось в моём Openport 2.0 с версии 2.15 по версию 2.17? Абсолютно ничего, и с другими загрузчиками как работал, так и работает, а в ЧЛ, наверное в связи с продвижением своего адаптера, почему-то проявились когда то
не исправленные ошибки разработчиками опенпорта
. Отвалился режим БСЛ в МЕ17.9.7 и появился увал МР140. Где оперативное исправление критических ошибок?
Николай
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
