Bosch M798 и SIMK41/43
Сообщение chipsoft » Вт окт 07, 2014 3:55 pm
Загрузчик проверяет внутренние сигнатуры в прошивке и они ему не нравятся. Где взяли эту прошивку?
Egor
Сообщение Egor » Вт окт 07, 2014 4:43 pm
chipsoft писал(а):Загрузчик проверяет внутренние сигнатуры в прошивке и они ему не нравятся. Где взяли эту прошивку?
http://тут был сайт/download/serecu/hyu ... 3_5000.rar
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Вт янв 13, 2015 10:41 am
Приветствую!
Хундай Тюксон 2.7 АКПП шьем вкладкой "Киа/Хундай 2.7л."??
(не симк43 же??)
Спасибо!
Сообщение chipsoft » Вт янв 13, 2015 8:30 pm
Да.
maxnsk
Сообщение maxnsk » Пт фев 13, 2015 7:18 pm
Всем здравствовать. Проблема с модулем м798 обд. Писать пишет до конца и говорит успешно ,но похоже неправильно. Приходится в БСЛ восстанавливать. Может чего не так делаю, вроде куда проще? Подскажите.
Сообщение chipsoft » Пт фев 13, 2015 10:47 pm
maxnsk писал(а):Всем здравствовать. Проблема с модулем м798 обд. Писать пишет до конца и говорит успешно ,но похоже неправильно. Приходится в БСЛ восстанавливать. Может чего не так делаю, вроде куда проще? Подскажите.
Если пишет, что успешно, значит то, что загрузчику нужно было записать он записал. Иногда валят блоки, записывая калибровки от чужого софта.
Если записать прошивку от стиральной машины, загрузчик тоже напишет, что все успешно, но потом придется поднимать блок.
maxnsk
Сообщение maxnsk » Сб фев 14, 2015 9:11 am
Эту же прошивку пишу через БСЛ все работает. По ОБД ни как. Помогите разобраться.
Сообщение chipsoft » Вс фев 15, 2015 1:03 am
maxnsk писал(а):Эту же прошивку пишу через БСЛ все работает. По ОБД ни как. Помогите разобраться.
Пришлите прошивку, которая находится в ЭБУ, прошивку, которую пытаетесь записать, а также сообщите метод записи (только калибровки или софт с калибровками).
gonta
Сообщение gonta » Вс фев 15, 2015 2:27 am
А что неправильно то?
groover
Сообщение groover » Пн мар 23, 2015 9:44 pm
Добрый день.
Есть блок SIMK43 с двумя процессорами, от авто с АКПП (тусан)
Можно ли вычитать прошивку со второй флеш, которая отвечает за АКПП, по аналогии как это делается с флешкой от двигателя? На столе естественно.
Сообщение chipsoft » Пн мар 23, 2015 10:41 pm
Думаю проблем нет, нужно только правильно подключиться к процу АКПП. Я просто не знаю как, у меня нет такого ЭБУ чтобы попробовать.
groover
Сообщение groover » Вт мар 24, 2015 1:22 pm
Денис, если сделаю фото с детализацией, поможет?
Я так понимаю, не факт что замыкать на масу нужно 104-ую ногу проца?
groover
Сообщение groover » Чт апр 09, 2015 11:31 am
Добрый день. Объяснить мат. часть пожалуйста.
Блок SIMK43, 2 разъёма, Тусан.
Анализируя данные, слитые с одного и того же авто через розетку, увидел некую закономерность в диапозоне адресов 4000-7FFF.
Очень похожие блоки сидят по адреса: 4000, 4800, 5000, 5800, 6000, 6800, 7000, 7800
По этим адрсам сидит счётчик и отсчитыет: С9, СA, CB и т.д. Через три адреса, за счётчиком идёт идентификатор - KR77025121 (по нему проще искать)
Например прошивка слитая три дня назад может иметь FF до адреса 6000, а дальше иметь данные. Спустя два дня заполнены блоки по адресам 4000, 4800, 5000 и дальше пустата (нет блоков с идентификатором KR77025121)
Это так EEPROM иммулируется, запоминая предыдущие состояние включения зажигания и дальше по кругу? Как это понять?
Файлик прошивки с адреса 0000 по 7FFFF прилагаю
Simk43 Immo Area.rar
(1.36 КБ) 163 скачивания
Сообщение chipsoft » Чт апр 09, 2015 1:34 pm
Это еепром. Там хранит блок какие-то свои данные. По ОБД2 эта область не перезаписывается.
groover
Сообщение groover » Чт апр 09, 2015 3:11 pm
chipsoft, спасибо. Это я как раз понял. Да и в описании к программе про это говориться.
Просто хотел понять процесс. С каждым пуском там добавляется новый блок записей и так далее пока место не закончится. Потом опять по новой. И вот то же не понятно: сперва идёт место с адреса 4000 до 4800, а потом с 4800 до 5000. Явно пишутся разные объёмы. И так дальше чередуются.
Самое интересное, что в обесточенном блоке, сливая фулл, эти данные тоже есть.
Понимаю что уже в дебри полез, но просто стало интересно, что будет когда счётчик закончится )))))
chipsoft писал(а):По ОБД2 эта область не перезаписывается.
Главное, что читается по OBD2 и не нужно блок снимать
По делу.
Достаточно перенести данные с адреса 4000 по 7FFF в другой такой же блок или лучше всё таки как в документации с 0000 по 7FFF ?
