Обновление ChipLoader 2.16.0
Olegator
Сообщение Olegator » Ср сен 17, 2014 9:36 am
Линур писал(а):
gonta писал(а): Это сейчас про что?Какая ОБД фишка?
Это он наверное про Комбиковский кабель, который идет с этой фишкой для Опенпорта.
так точно, о нем.Кинул времянку на 7 вывод .Проверил на грантовском блоке-все работает.Осталось автору сделать чтение внутреннего eeprom
и добавить чтение паспорта ЭБУ
Последний раз редактировалось Olegator Ср сен 17, 2014 9:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Линур
Сообщение Линур » Ср сен 17, 2014 9:38 am
А на какой пин на эбу К-Лайн вывел?
Olegator
Сообщение Olegator » Ср сен 17, 2014 9:45 am
я сделал переключатель на два положения.или на малый или на большлй разьем а номер контакта смотри в хелпе,я на память не помню.
Линур
Сообщение Линур » Ср сен 17, 2014 9:49 am
Olegator писал(а): я сделал переключатель на два положения.или на малый или на большлй разьем а номер контакта смотри в хелпе,я на память не помню.
Понятно спасибо.
Olegator
Сообщение Olegator » Ср сен 17, 2014 9:53 am
Понятно спасибо.
вот такая схема у меня
rul44
Сообщение rul44 » Ср сен 17, 2014 2:26 pm
А я ни как не могу запустить 74 CAN. Пишет ошибка 9.
Линур
Сообщение Линур » Сб сен 20, 2014 10:09 pm
Линур писал(а):
chipsoft писал(а):В файле справки описано, куда нужно +5В подать.
Все как в справке подключил, ругается на ошибку 16. Что не так?
Сегодня опять боролся с блоком гранты, вывел к-линию через переключатель на большой и маленький разъемы, бестолку, опять ругается на ошибку 16. Как то мне пришло письмо от тех. поддержки об оновлении САN адаптера, они мне посоветовали выпролнить следующую процедуру, цитирую:
Ко нам уже обратилось много пользователей, по-поводу того, что наш CHIPSOFT J2534 не работает с M74CAN, в не зависимости от загрузчика.
Пришлось углубиться в проблему. Как оказалось, ЭБУ M74CAN имеет особенности аппаратной реализации, из-за чего именно связь с ним по-умолчанию и не устанавливается.
Как решить эту проблему:
1. Найдите на лицевой стороне платы CHIPSOFT J2534 микросхему TJA1050.
2. Найдите резистор 120 Ом (на нем надпись 121) между 6 и 7 ногами этой микросхемы
3. Выпаяйте этот резистор.
После этих манипуляций адаптер будет успешно работать с M74CAN с теми же адаптерами, с которыми работал OpenPort2.
Работа со всеми остальными ЭБУ при выпаянном резисторе будет также успешной. Т.е. запаивать его обратно для работы с каким-то ЭБУ не нужно будет.
С уважением, команда CHIPSOFT
Не эти ли манипуляции мешают мне связаться с ЭБУ?
На данный момент моя схемв выгдядит так:
sander
Сообщение sander » Сб сен 20, 2014 10:48 pm
Сегодня прошивал Lifan X60 с MT 22.1. Все прошло замечательно, только в строке состояния, в момент записи, было написано: "чтение адреса", вместо "запись адреса". Это только у меня так ?
Сообщение Серёга » Сб сен 20, 2014 11:18 pm
Линур, у тебя схема собрана точно по хелпу, а теперь попробуй немного её переделать, то есть подай ещё +12 ign на J1 в большем разъёме.
Линур
Сообщение Линур » Сб сен 20, 2014 11:20 pm
Серёга писал(а):Линур, у тебя схема собрана точно по хелпу, а теперь попробуй немного её переделать, то есть подай ещё +12 ign на J1 в большем разъёме.
Спасибо огромное, завтра попробую, и по результату обязательно отпишу
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс сен 21, 2014 7:26 am
У меня так кабель для репрога М74+(CAN) сделан.Два тумблера для переключения на разные пины эбу.
[/img][/url]
st_as
Сообщение st_as » Вс сен 21, 2014 7:27 am
sander писал(а):Сегодня прошивал Lifan X60 с MT 22.1. Все прошло замечательно, только в строке состояния, в момент записи, было написано: "чтение адреса", вместо "запись адреса". Это только у меня так ?
Модуль пишет только измененные области прошивки. Модуль читает адрес с ЭБУ, сравнивает с буфером программы, если есть различия - переписывает эту область, ели нет - оставляет без изменений. Таким методом добились самой безопасной записи.
De-nys
Сообщение De-nys » Пн сен 22, 2014 9:15 am
Денис говорил, что так и должно быть, т.к. загрузчик сверяет содержимое блока и прошивки, и пишет только если есть отличия, потому и в основном и "чтение адреса" отображается, это нормально
sander
Сообщение sander » Пн сен 22, 2014 4:52 pm
Спасибо за разъяснения и отдельно Денису за такой загрузчик.
Dronn
Сообщение Dronn » Вт сен 30, 2014 10:10 am
Подскажите у кого как решилась проблема с подключением М74CAN .
Перепробовал три разных подключения через Openport 2.0 ,выдает ошибку16,а с обычным блоком М74 все соединяется.Все что в этой теме сказано переделал,блок отдал на проверку-пишется и читается.Может
Openport 2.0 по CAN не работает,как проверить???
