ChipLoader и Микас 10.3
Сообщение chipsoft » Вс июл 20, 2014 9:55 pm
Creative писал(а):Собственно остался вопрос только в том, почему выкидывает ошибку при переводе блок в режим прорграмирования?
Какая конкретно ошибка возникает?
Vip
Сообщение Vip » Пт сен 12, 2014 7:20 pm
Сегодня опеном по запарке втюрил в М114 прошиву от М113. Если прикуплю модуль М11.4 можно поднять блок ChipLoader или искать новый?
Сообщение chipsoft » Пт сен 12, 2014 10:40 pm
Не подскажу, не пробовали подобное.
gonta
Сообщение gonta » Сб сен 13, 2014 5:12 am
Vip писал(а):Сегодня опеном по запарке втюрил в М114 прошиву от М113. Если прикуплю модуль М11.4 можно поднять блок ChipLoader или искать новый?
Реакция блока на машине какая?СЕ не горит, ЭБН не отрабатывает?
Повторную перезапись разрешает фуллом М114?
И вообще подробнее нужно.Что писали?Калибровки или фулл?
Уронить опеном М114 еще постараться надо!
Vip
Сообщение Vip » Сб сен 13, 2014 7:17 am
При записи калибровок Опеном прошивки от М113, записывает Банк1, потом думает, и выдает ошибку программирования. Прошивку от М114 не пишет. . идентификаторы не читает. бензонасос не срабатывает, ставил и перемычку в ГР. EEPROM читает.
Сообщение Иоанн » Сб сен 13, 2014 8:05 am
А нужный фулл писать не пробовали? Кнопку очистить флеш не нажимали? Ведь опенбокс может сделать из блока Микас-113 114-ый. Да и наоборот тоже. Сейчас Жека поправит, если что. Опен работает и с калибровками и с фуллом. Вам нужен либо абитовский фулл, либо полную прошивку от Роя заливать. Сообщите версию калибровок, скину нужное.
Vip
Сообщение Vip » Сб сен 13, 2014 8:17 am
Привет Вань. Кнопочку "очистить флеш" жмакал. Родное ПО не считал, думал все будет нормально, как и раньше. Вот иденд. М114151GN293060
Сообщение Иоанн » Сб сен 13, 2014 8:40 am
Vip писал(а):Привет Вань. Кнопочку "очистить флеш" жмакал. Родное ПО не считал, думал все будет нормально, как и раньше. Вот идент. М114151GN293060
Попробуй эти. Которая 576кВ, точно подходит для опена. Потом залить нужные калибровки. На всякий случай и 128кВ с чиптюнера. Она подходит для чиплоадера.
AEC 02.33.151-M114151GN293060.rar
(139.15 КБ) 179 скачиваний
soft_AEC 02.33.151-M114151GN293060.rar
(99.16 КБ) 180 скачиваний
Vip
Сообщение Vip » Сб сен 13, 2014 8:58 am
Вань спасибо, с меня литр шнапсу, газелька ожила.
Сообщение Иоанн » Сб сен 13, 2014 9:14 am
Залил 576кВ?
Vip
Сообщение Vip » Сб сен 13, 2014 9:41 am
Иоанн писал(а):Залил 576кВ?
Да.
Rustam
Сообщение Rustam » Сб ноя 08, 2014 7:48 pm
chipsoft писал(а):Варианта 2:
1. Неверный тип ЭБУ
2. До этого писали ЭБУ другим загрузчиком, который попортил идентификаторы.
В случае №2 проблема решается отключением проверки контроля типа ЭБУ. На флруме я выкладывал уже неоднократно, как это сделать при помощи файла реестра.
Подскажите пожалуйста, где описывалось отключение проверки контроля типа ЭБУ, не могу найти.
rich
Сообщение rich » Сб ноя 08, 2014 8:06 pm
1. Неверный тип ЭБУ
Вот тут: http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=4790
Rustam
Сообщение Rustam » Сб ноя 08, 2014 8:52 pm
Спасибо!
rul44
Сообщение rul44 » Пн янв 26, 2015 4:48 pm
Тему прочитал, но возник вопрос.
Если я Chiploader или OpenBox в Сенс вместо M113107SS133027 запишу M114151SS133037 должно все пройти нормально.
А назад вернуть, если не понравится, получится?
