Встречный вопрос: а считать прошивку с этого блока получится модулем М78?Pafka писал(а):Денис, тоже бы хотел узнать по поводу поддержки блоков МЕ7.8.8. Чери Тигго 1,6. Будет или нет?
Читает. Надо пробовать. Вот здесь посмотрите , как я делал http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=6582DmSh писал(а):Встречный вопрос: а считать прошивку с этого блока получится модулем М78?Pafka писал(а):Денис, тоже бы хотел узнать по поводу поддержки блоков МЕ7.8.8. Чери Тигго 1,6. Будет или нет?
Тут оба варианта чтения http://rghost.ru/56161860 По считанному видно, что защита снята, но прошивка автоматом в редакторе не определяется. Значит считано не совсем корректно. Даже писать обратно такое нельзя.
Разве , что попробовать еще вариант с выпаиванием резистора с 105 на землю ( как написано в хелпе к комбику http://savepic.org/5601605.png)
Диагностика и настройка систем газового впрыска  050 737 79 58
						Все прочитал. Вопрос: а с оригинал-файлом прошивки не пробовали сравнивать считанный?wmasterw писал(а):Читает. Надо пробовать. Вот здесь посмотрите , как я делал http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=6582DmSh писал(а):Встречный вопрос: а считать прошивку с этого блока получится модулем М78?Pafka писал(а):Денис, тоже бы хотел узнать по поводу поддержки блоков МЕ7.8.8. Чери Тигго 1,6. Будет или нет?
Bosch M7.8 Emgrand
Купил модуль чтобы делать блок Bosch M7.8 по ОБД, но не захотел писаться, выбивает ошибку, авто блокируется, зажигание передергиваем, кратковременное срабатывание сирены (минус один токин) и все ок. Сделал несколько попыток - все в пустую. Снял блок, разобрал, сделал модулем для китайцев, читал/писал как СК, все ок. Собрал. Пробую опять перезаписать по ОБД - не хочет. По идее защита снимается при записи этого блока (прошивка фиксится при записи), а все равно по ОБД не хочет записываться, ведет себя как с сначала. В описании модуля "Bosch M7.8 по ОБД" написано, что ВОЗМОЖНО первый раз придется разбирать, а со второго будет ок. Но что-то у меня не получается...
Может кто-нибудь сталкивался с Эмграндами?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
За подсказку спасибо. Но Опенпорт как-то сильно жирно будет для личного авто, в некомерческих целях. Буду опять снимать мозги...oleg12345 писал(а):Еще раз повторюсь - без опенпорта Эмгранд через ОБД разъем не запишешь. Сняв с машины без проблем.
P.S. А по поводу того, что надо было перед покупкой модуля покурить тему - это да, это я лоханулся. Просто даже в мыслях не было что модуль для блока М7.8 может не делать блок М7.8, в описании модуля не было никаких аннотаций/предупреждений/исключений. Сам виноват.
Надо быть готовым к тому, что не все авто отдаются через диагностический разъем на авто, тот же иммо может вмешиваться в процесс. Поэтому самый безопасный способ - на столе по той же диагностической линии без разбора, если сток не нужен, здесь иногда самое сложное - добраться до блока, зато объем и видимая составляющая сложности серьезной работы на лицо.
						Неверный парольный доступ. Пробуйте другой вкладкой снять защиту.bva111 писал(а):Вопрос разработчикам: что означают коды ошибок 0х27 и 0х35 при попытке снять защиту (Чтение Flash) с блока Bosch 7.8?
