USB-K-Line адаптер на FTDI чипе.
Сашка
Сообщение Сашка » Пт ноя 30, 2012 6:31 pm
rins писал(а):
Сашка писал(а): Адаптер с SMS-Diagnostics,?
а что за адаптер? не от комбика случаем?
Я ж написал SMS-Diagnostics
Всё ОК заработал.
albertt
Сообщение albertt » Вс окт 20, 2013 6:09 pm
У меня тоже с SMS-совским не желает подключаться на столе ,хотя тест проходит ,пишет нет ответа от ЭБУ . Кто пользуется данным адаптором подскажите ,какие нюансы могут быть ? Улитку K2LMode применял , безрезультатно.
De-nys
Сообщение De-nys » Вс окт 20, 2013 10:29 pm
неужели сложно приобрести вместе с программой и адаптер? и не будет никаких вопросов, что не работает и т.д.
albertt
Сообщение albertt » Вс окт 20, 2013 11:48 pm
Не хотелось плодить адапторов, итак их уж много разных набралось . Не думал что будут проблеммы с Опеном Роя ведь работала на ура.
saidex
Сообщение saidex » Пн мар 03, 2014 6:48 pm
Не могу никак побороть vag kkl в программе тест проходит с блоком я 7.2 нивкакую подключаю тут же ромокабель все шьется читается все настройки менял от 1-16 нет связи с эбу к лайник рабочий
VictorKLD
Настройка
Сообщение VictorKLD » Вт апр 29, 2014 10:43 am
Я установил все драйвера попробовал подключить к компу и протестировать. Выдает ошибку что com-19 не работает с К-лайном, что не так делаю?
С Уважением.
kaktus
Re: Настройка
Сообщение kaktus » Вт апр 29, 2014 10:53 am
VictorKLD писал(а):Я установил все драйвера попробовал подключить к компу и протестировать. Выдает ошибку что com-19 не работает с К-лайном, что не так делаю?
питание на адаптер подавал?
Александр
VictorKLD
Сообщение VictorKLD » Вт апр 29, 2014 11:39 am
Да нет. В мануале написано что к машине подключать нельзя для тестирования адаптера.
Думаешь из за отсутствия питания ошибка?
С Уважением.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вт апр 29, 2014 12:41 pm
VictorKLD писал(а):Да нет. В мануале написано что к машине подключать нельзя для тестирования адаптера.
:shock: :shock: :shock:
blistograd
Сообщение blistograd » Вт апр 29, 2014 12:44 pm
шо?? опять???
куляйнэн нэ робэ?? :D :D :D :D :D :D
очень злой модератор
VictorKLD
Сообщение VictorKLD » Ср апр 30, 2014 6:54 am
Уже понял что просто на столе его не протестить. Я еще в этом только пытаюсь разобраться. Так что не особо ругайте. Скажите, что им можно делать в этой программе? Круз он не видит.
С Уважением.
VictorKLD
Сообщение VictorKLD » Ср апр 30, 2014 6:56 am
Из мануала:
"Внимание! Не следует выполнять тест К-Лайн адаптера, если ЭБУ нему подключен ЭБУ. В этом случае данные, посылаемые с компьютера для теста К-Лайн адаптера могут интерпретироваться ЭБУ как некая команда, что может привести к непредсказуемым последствиям."
С Уважением.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Ср апр 30, 2014 8:24 am
VictorKLD писал(а):Уже понял что просто на столе его не протестить. .
Просто подаешь плюс и минус перед тем как нажать тест адаптера.
dm_user
Сообщение dm_user » Вс май 04, 2014 7:11 am
хотелось уточнить, красные лампочки горят когда подключен к эбу, или при подключении к компу тоже должны гореть. У меня определяется адаптер при подключении к компьютеру как usb&com даю драйвера, запускаю чиплоадер, при подключении к эбу выдает ошибку "не удалось открыть J2534 код ошибки 8". Интересно адаптер живой или уже....С уважением
P.S. адаптер держу впервые в руках
Сообщение chipsoft » Вс май 04, 2014 11:34 pm
dm_user писал(а):при подключении к эбу выдает ошибку "не удалось открыть J2534 код ошибки 8". Интересно адаптер живой или уже....С уважением
Ответ на Ваш вопрос находится в сообщении об ошибке
