МЕ 17.9.7 по ОБД
keban
Сообщение keban » Сб мар 29, 2014 1:59 pm
вторая:
Но почему этого в хелпе то нету? Или я один такой остался, без Опенпорта!?
Сообщение chipsoft » Сб мар 29, 2014 3:05 pm
keban писал(а):вторая:
Осцилки идеальные получились. В файл справки добавим.
Amelj
Сообщение Amelj » Сб мар 29, 2014 3:33 pm
теперь нужен блок чтоб все это проверить.я тоже самое делал отсылал Денису скрины осцилки,тоже настроил 25мс , но так и не прошил блок.дай бог чтоб у вас все получилось
keban
Сообщение keban » Сб мар 29, 2014 4:23 pm
на завтра машинку вызвал. посмотрим...
keban
Сообщение keban » Вс мар 30, 2014 3:28 pm
Докладываю.
Все получилось влет! Моментально показало паспорт. И прошивка прошла без сбоя. Процесс длился минут пять.
Так что осцил в помощь)))))
Alexandr594
Сообщение Alexandr594 » Вс мар 30, 2014 4:12 pm
Всем доброго времени суток, сегодня пытался прошить через розетку, примерно на 4-й минуте вылетела ошибка соединения с блоком ЭБУ, идентификацию не проходит, запись не даёт, выдаёт ошибку то 21, то 22, доступ запрещён. Запись через К-лайн, машинка (личная) не заводится, как можно поправить???
gonta
Сообщение gonta » Вс мар 30, 2014 4:15 pm
А поподробнее?
Марка машины,иденты.
Alexandr594
Сообщение Alexandr594 » Вс мар 30, 2014 4:21 pm
gonta писал(а):А поподробнее?
Марка машины,иденты
Машина УАЗ Патриот 2011 г.в. прошивка,была, стоковая 126, записывалась тоже под 126 ... (в смысле тюнинговая...)
Возможно-ли восстановить, без вскрытия , с помощью адаптера J2534?
1
Сообщение Иоанн » Вс мар 30, 2014 4:49 pm
Если записывали точно тот софт, то восстановится без доработки. Просто писать и писать флеш. Но предварительно убавив скорость до минимума.
Про настройки СОМ-порта на всякий случай спрошу - стоит 1 мс?
Amelj
Сообщение Amelj » Вс мар 30, 2014 4:58 pm
keban писал(а):Докладываю.
поздравляю.замарачиваться больше не буду,т.к. есть опенпорт
Amelj
Сообщение Amelj » Вс мар 30, 2014 5:05 pm
Марка машины,иденты
а чего вы сразу не шили опенпортом через разетку?и что шили? восстановить возможно,но нужен модуль Tricore TC1762/TC1796,это уже на крайний случай.вскрывать придется или сверлить(а это опасно)....
gonta
Сообщение gonta » Вс мар 30, 2014 5:42 pm
Серег, не спеши!Если человек писал нормально подготовленую прошиву по аналогичным идентам-проблем не будет.Даже если связь оборвалась.
А вот если записывал непонятночто-могут быть проблемы.
И адаптер J2534 в этом случае не поможет.
Поможет только режим БСЛ-а там совсем другие вложения.
Т.С. подкинь немного напряжение-до 15 в.И пробуй снова.Эти блоки(кроме ДАД) писались без палева.
Amelj
Сообщение Amelj » Вс мар 30, 2014 5:52 pm
gonta писал(а):Серег, не спеши!Если человек писал нормально подготовленую прошиву по аналогичным идентам-проблем не будет.Даже если связь оборвалась.
Жек,я не спешу,я просто описал дальнейший ход если блок прилег.Да мы не знаем что он лил и тишина от ТС.значит там не все гладко
alim
Сообщение alim » Вс мар 30, 2014 6:30 pm
chipsoft, тут в теме писал об ошибке при загрузке с помощью к-лайн, сегодня при попытке загрузки с помощью опенпорта, выдал ошибку :"операция: получение доступа. код ошибки:16".
При работе через опенпорт, надо менять на j2534 в двух местах или только в общих настройках? Просто в модуле ме1797 есть отдельные настройки, где можно выбрать j2534, вышеуказанная ошибка появилась при выборе в двух местах.
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Вс мар 30, 2014 7:13 pm
alim писал(а):При работе через опенпорт, надо менять на j2534 в двух местах или только в общих настройках? Просто в модуле ме1797 есть отдельные настройки, где можно выбрать j2534, вышеуказанная ошибка появилась при выборе в двух местах.
Как я понял из хелпа, в настройках меняем нажатием правой кнопкой мыши на названии модуля в списке доступных загрузчиков, выбираем j2534, ну и снять галку с записи калибровок. А если честно, помощь написана на знающего. Уровень людей разный, надеюсь производитель удосужится пересмотреть хелп. Уронил блок - ладно есть чем поднять, а если нет, клиента потерял навсегда.
