ChipLoader модуль Микас 10.3
Fulcrum
Сообщение Fulcrum » Чт фев 20, 2014 7:24 pm
Объясните, кто пробовал зашивать двухрежимную прошивку в Микас 10.3, после прошивки и перевода в режим дигностики - 3 ошибки:
1. Несанкционированный зброс ЭБУ в раб. состоянии - ето понятно.
2. Замыкание цепи дополнительного реле стартера на массу ????
3. Ошибка ПЗУ (неверная контрольная сумма) ???
"Чек" светится, машина работает нормально. Режимы не переключаются, нет доп. деталей на плате с 57 ноги блока на 39 ногу С167 - с етим разобрался.
Когда в прошивке отключаю в комплектации "переключатель таблиц" и ставлю Т1/Т2 = 0 - фактически оключаю второй режим, но в прошивке он есть, то прошивка зашивается нормально, ошибок, (кроме первой) нет, автомобиль нормально работает.
VEis
Сообщение VEis » Чт фев 20, 2014 9:04 pm
В 10.3 нет возможности двухрежимных прошивок. Либо 7.6, либо 10.3+ или 11.4 можно делать два режима.
Fureev
Сообщение Fureev » Чт фев 20, 2014 9:18 pm
VEis писал(а):В 10.3 нет возможности двухрежимных прошивок. Либо 7.6, либо 10.3+ или 11.4 можно делать два режима.
Уже есть :-)
Микас-10.3/11
4216-3763000
new
02.33.111_DBL
Двухрежимная прошивка для автомобилей Газель с двигателем УМЗ-4216, переключение полного набора калибровок.
В комплект входят: прошивка, описание, лицензия для редактирования прошивки в..... чтоб за рекламу не посчитали, дальше сами найдете
С уважением!
Fulcrum
Сообщение Fulcrum » Чт фев 20, 2014 11:41 pm
А если доставить отсутствующие детали? В прошивках же не для красоты есть "переключатель таблиц" и Т1/Т2, Т3/Т4.
VEis
Сообщение VEis » Пт фев 21, 2014 9:38 am
Уже есть :-)
Микас-10.3/11
4216-3763000
new
02.33.111_DBL
С уважением!
ТС говорил о 10.3 "чистом", какие ставили на ЗАЗы, а вы говорите о 10.3/11 с ГАЗелей, это разные блоки.
Fureev
Сообщение Fureev » Пт фев 21, 2014 4:33 pm
VEis писал(а): ТС говорил о 10.3 "чистом", какие ставили на ЗАЗы, а вы говорите о 10.3/11 с ГАЗелей, это разные блоки.
Тогда извиняюсь
С уважением!
