Chiploader модуль М10.3+
GMS
Сообщение GMS » Чт фев 06, 2014 9:29 am
Поясните, если не сложно, почему загрузчик понимает одну прошивку и не понимает другую. В то время как комбилоадер и опенбокс прекрасно справляются с обеими. Я ответ на вопрос знаю, но не знают пользователи тюнинговых прошивок, которым для записи чиплоадером приходится специально готовить для записи вашим загрузчиком.
M113111GA293037 ORI.rar
(138.89 КБ) 253 скачивания
M113111GA293035 ORI.rar
(55.74 КБ) 225 скачиваний
Ксандр
Сообщение Ксандр » Чт фев 06, 2014 9:38 am
Что имеется ввиду под понимает одну и не понимает другую?
Встроена защита в загрузчик,нужно менять значение в реестре,если софты сильно разнятся.
GMS
Сообщение GMS » Чт фев 06, 2014 10:02 am
При открытии 35-й кнопка записи активна, с 37-й нет.
Сообщение chipsoft » Чт фев 06, 2014 11:22 am
GMS писал(а):При открытии 35-й кнопка записи активна, с 37-й нет.
Потому что прошивка 37 некорректная как для ЭБУ 10.3+. Вместо софта там сплошной "мусор". Вполне возможно, что эта прошивка от Микас-11.4, а не 10.3+, хоть по идентификаторам это 10.3+
GMS
Сообщение GMS » Чт фев 06, 2014 12:39 pm
Нет не мусор, это так называемый фулл. С помошью этой прошивки можно поднять блок в случае неудачной записи, или после очистки флэш. А вот прошивкой, где одни калибры, блок не поднимешь, потому как калибры без софта не работают. Так же с помошью фулла можно из блока М113 сделать м114 или из газелевского - блок для сенса и тд.
Кстати, у меня 55 фуллов для этого блока, все проверенные и ими поднимали блоки не раз, в том числе и народ, который зареген здесь. Но вот чиплодырь не один из них записать не сможет.
Сообщение chipsoft » Чт фев 06, 2014 1:04 pm
1. Чем читались выложенные серийки?
2. Софт в 37-ой версии находится в зашифрованном виде именно так, как в ЭБУ Микас-11.4. Поэтому выложенные прошивки очень похожи на прошивку Микас-11.4 вычитанные не ChipLoader.
3. ЭБУ Микас-10.3+ уже несколько лет как сняты с производства и самому модулю лет 6, и до сих пор проблем ни у кого не возникало.
4. Если прошивки подготовлены для записи другим загрузчиком обратитесь к производителю прошивок, чтобы Вам предоставили тюнинг в формате ChipLoader.
gonta
Сообщение gonta » Чт фев 06, 2014 1:41 pm
Если мне память не изменяет то GMS сам прошивки делает для этих
микасов.
Этот софт не вычитан.Если это фулл\а это легко проверить сжав его винраром и посмотрев размер\-это предоставлено компанией АБИТ.
Прошивка готовится в СТР и без проблем пишется АСКАНом или Опенбоксом.
Вычитать фулл из этого блока по моим данным нет возможности существующими загрузчиками.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Чт фев 06, 2014 2:02 pm
Все верно - M113111GA293035 ORI прошивка от М10.3+, а M113111GA293037 ORI от М11.4 с измененными идентификаторами в теле прошивки, которые и расположены по соответствующим типам блоков адресам и не более того. Загрузчик как раз адекватно принимает M113111GA293037 именно вкладкой М114. Вот какой она должна быть в оригинале. В таком виде СТР корректно начинает с ней работать и определяется автоматом.
GMS
Сообщение GMS » Чт фев 06, 2014 6:26 pm
Я не знаю, с чего вы взяли, что это М114. Можно сходить на офф сайт АБИТ и в разделе прошивок увидеть, что это именно M113111GA293037, так же как и предыдущая версия M113111GA293036. Надеюсь, что ориентироваться надо на инфу производителя. http://www.abit.spb.ru/a10_modrp.htm
Сообщение chipsoft » Чт фев 06, 2014 6:34 pm
GMS писал(а):Я не знаю, с чего вы взяли, что это М114. Можно сходить на офф сайт АБИТ и в разделе прошивок увидеть, что это именно M113111GA293037, так же как и предыдущая версия M113111GA293036. Надеюсь, что ориентироваться надо на инфу производителя. http://www.abit.spb.ru/a10_modrp.htm
У Абита своя система идентификации блоков. В ChipLoader идентификация идет по алгоритму чтения-загрузки. Так вот 37-ая версия по алгоритму чтения-загрузки - это Микас-114.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Чт фев 06, 2014 8:17 pm
У М11.3+ идентификаторы прошивки хранятся по другим адресам.
GMS
Сообщение GMS » Чт фев 06, 2014 9:04 pm
ОК, надо будет сообщить компании АБИТ, что они заблуждаются в идентификации софтов на блоки, которые они разработали.
jackson
Сообщение jackson » Вс фев 09, 2014 12:10 pm
Доброго времени суток форумчане! Вопрос такой м113 можно заменить на м114 на Газели?
gonta
Сообщение gonta » Вс фев 09, 2014 12:19 pm
С какой целью?Вышел из строя или не устраивает ПО?
jackson
Сообщение jackson » Вс фев 09, 2014 12:37 pm
Для общего развития.
