ChipLoader 2.9.41 & китайские M78
Equilibrist
C Chery Very лично я не пробовал, поэтому 100% гарантии не дам. K-line подойдет.Equilibrist писал(а):Подскажите Chery Very 2011 шьется Chiploader? Насколько я понял, то для прошивки потребуется два модуля: модуль для прошивки в буте (который входит в базовую программу) и модуль по OBD для снятия защиты с блока? K-line на ft232 для прошивки пойдет?
- Pashkovskiy65
Если родную прошивку читать не собираетесь, то для записи достаточно модуля по OBD.Equilibrist писал(а):Подскажите Chery Very 2011 шьется Chiploader? Насколько я понял, то для прошивки потребуется два модуля: модуль для прошивки в буте (который входит в базовую программу) и модуль по OBD для снятия защиты с блока? K-line на ft232 для прошивки пойдет?
Very пишится и читается без проблем как и чери а13 различие только в прошивках эта долбаная АБС
ПИСАЛ и читал вери и а13 и форзу одним модулем bosch m78
про какой второй модуль идет речь???? чего то я не раздуплюсь
blistograd
поясняю..чтобы раздуплился..2522442 писал(а):Equilibrist писал(а):Подскажите Chery Very 2011 шьется Chiploader? Насколько я понял, то для прошивки потребуется два модуля: модуль для прошивки в буте (который входит в базовую программу) и модуль по OBD для снятия защиты с блока? K-line на ft232 для прошивки пойдет?
речь идет о модуле "м78(ОБД-2)"
этим модулем ты НЕ МОГ читать...только мог писать.
модулем БСЛ для Бошей можно и читать и писать.
поэтому для М98 имеем два модуля
очень злой модератор
понятно !!! просто не понял смысл вопроса !!! хотел сказать что Very и а13 читаются и пишутся одним и тем же методом в смысли Эбу однотипныеblistograd писал(а):поясняю..чтобы раздуплился..2522442 писал(а):Equilibrist писал(а):Подскажите Chery Very 2011 шьется Chiploader? Насколько я понял, то для прошивки потребуется два модуля: модуль для прошивки в буте (который входит в базовую программу) и модуль по OBD для снятия защиты с блока? K-line на ft232 для прошивки пойдет?
blistograd
специально для нераздуплившихся.
защита заложена в прошивке..(читаем хэлпы вс есть)
и чиплолыпрь автоматом энтую защиту снимат при записи по ОБД-2.
софт можно менять.. пробовал на СК-2 и на Эмграндах и на форзах.. ниче смертельного не происходит.
обрыв связи сбой в сети или магнитные буры к никаким негативным последствиям не приводит..
надо постараться что бы м78 завалить.но к сожалению индивидуамов хватает..
Едиственное что может уложить блок.. это полное отсутствие серого веществе в голове.. нулевой айкью.. и абсолютное непонимание что происходит..ну и конечно же ЛЕНЬ-матушка.
vartan писал(а):А может не стоит прошивать их тем,кто даже хелп читать не умеет? Может их пршьет человек,который знает весь процес,из чего состоит блок,что за проц,что внутри ноутбука
Этот форум для чребят,которые знают основы.Если нет,то надо читать.
господин vartan А может не стоит посты набивать ??? писать без смысловые сообщения !!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 28 гостей
