M73 A317DA03 не включает главное реле после перепрошивки
Саныч
Сообщение Саныч » Ср июн 05, 2013 1:06 am
Такая проблема - надо было поправить с Е3 на Е2. Слил прошивку официальным ChipLoader 2.12.9, редактором MasterEditPro отключил второй ДК, опять залил чиплодырем, модуль Январь-7.2+/M73 OBD-II. После этого блок не запускает главное реле. Если запустить главное реле принудительно или поставить перемычку - машина заводится и работает. Родную прошивку обратно возвращал, EEPROM переписывал - результат один. Что характерно,если на управляющий массовый провод главного реле принудительно подать массу и потом убрать после старта - машина работает и всё запускается с замка зажигания, если глушить-заводить. Но если оставить выключенным зажигание подольше - до отключения ГР и потом ещё несколько секунд - больше с ключа реле не включается, надо опять принудительно подавать массу. Как выйти из этого положения, подскажите.
pinelop
Сообщение pinelop » Ср июн 05, 2013 6:55 am
подключиться другим загрузчиком.Эбу остался в режиме програмирования
Саныч
Сообщение Саныч » Ср июн 05, 2013 7:52 am
О варианте установить-прервать связь OpenBox 3.xx я читал, но проблема в том, что другого загрузчика нет. Халявный St10flasher в этом случае вряд ли поможет. Хотелось бы решить проблему имеющимися в наличии средствами.
pinelop
Сообщение pinelop » Ср июн 05, 2013 7:56 am
чиплоадером не решишь ,Загрузчик не отключаеться от эбу,тебе модуль не переделают ,что бы сделать эбу.Только другой загрузчик.
Саныч
Сообщение Саныч » Ср июн 05, 2013 8:06 am
Спасибо. Радужная перспектива сегодня покупать другой блок, чтобы отпустить клиента, а потом покупать модуль М73 к комбику или опенбокс, чтобы оживить этот блок. А потом думать, как этот блок продать. Жаль, что я ошибся в выборе загрузчика. Производитель мог предусмотреть этот вариант.
pinelop
Сообщение pinelop » Ср июн 05, 2013 8:17 am
отправь клиента с перемычкой в главном реле,приобретешь модуль к комбику и сделаешь эбу.
pinelop
Сообщение pinelop » Ср июн 05, 2013 8:18 am
если базовый имеется комбик то вообще проблем нет,быстро откроешь модуль и вот вопрос решен.Или проси конкурентов.
rins
Сообщение rins » Ср июн 05, 2013 8:25 am
я для русс автопрома, тульский брал. боязно конечно с автелами (в том числе закрытыми). но пока не подводил.
а так да народ опен хвалит.
Саныч
Сообщение Саныч » Ср июн 05, 2013 8:27 am
pinelop писал(а):отправь клиента с перемычкой в главном реле.
Если бы так просто... Я вчера извращался до ночи, с перемычкой как надо не работает. 1 - после поворота ключа блок запускается (загорается СЕ и включается БН) не сразу, а через 2-3 секунды. 2 - нет нормального ХХ. Без нажатой педали завести нельзя, на сбросе газа глохнет через раз. Этот вариант не проходит.
pinelop
Сообщение pinelop » Ср июн 05, 2013 9:06 am
ну приезжай я в белгородской области живу,от харькова три часа на авто.Поднимем ,у меня опен есть,тульский,комбик есть.И чиплоадер тоже
Саныч
Сообщение Саныч » Ср июн 05, 2013 9:48 am
Спасибо тебе, только живу я ровно в противоположном конце Украины :)
Сообщение chipsoft » Ср июн 05, 2013 9:56 am
Пробовали выполнить команду "Перевести в режим диагностики"?
Саныч
Сообщение Саныч » Ср июн 05, 2013 10:07 am
Только что зашел в гараж, сейчас попробую. Спасибо.
albert73
Сообщение albert73 » Ср июн 05, 2013 10:55 am
Что-то уж больно долго он в из гаража не выходит........
Саныч
Сообщение Саныч » Ср июн 05, 2013 11:01 am
Перезалил еще раз, на команду "Перевести в режим диагностики" не реагирует.
albert73 писал(а):Что-то уж больно долго он в из гаража не выходит........
Если бы я знал, что ты так этого ждешь, я бы вышел пораньше.
