ChipLoader 2.12.4 - Bosch ME17.9.7 - OBD2
egorik
Сообщение egorik » Пт май 03, 2013 12:57 pm
Да вот и в олсе считаю машинка не стартует , олс отлом
Продажа прошивок Mitsubishi Lancer IX, Lancer X ,Mitsubishi Outlander www.chip-ecu.ru
Powder
Сообщение Powder » Пт май 03, 2013 1:25 pm
egorik писал(а):Да вот и в олсе считаю машинка не стартует , олс отлом
вот и разница между "офф" и "отлом"
при правильном пересчете контролек все отлично записывается и машина запускается.
egorik
Сообщение egorik » Пт май 03, 2013 3:25 pm
По этому есть офф чипэксплоер каторый как оказалось пока не может делать ,
Сообщение Denis » Пт май 03, 2013 7:07 pm
egorik писал(а):По этому есть офф чипэксплоер каторый как оказалось пока не может делать ,
Поправка , может но не все .
Vitalya
Сообщение Vitalya » Чт май 09, 2013 1:31 pm
УАЗ, Егаз - залил фулл
Блок на связь не выходит - ошибка 7 (Openport).
Бензонасос не гудит, авто не заводится. Вскрывать блок не хочется.
Подскажите, куда копать.
Сообщение chipsoft » Чт май 09, 2013 1:49 pm
Vitalya писал(а):УАЗ, Егаз - залил фулл
Ошибка 7 означает, что нет ответа от ЭБУ. Возможно софт который залили не совместим с бутом.
Сообщение Иоанн » Чт май 09, 2013 3:32 pm
Какой блок?
Какое залили ПО?
Vitalya
Сообщение Vitalya » Чт май 09, 2013 3:55 pm
Было
3163-00-3763013-0261S040501037504368ZMZ-409 04 10__ 03-09-2011ME17 9 7__ X T 00_________VM31B126__
Залито 126 new CE от Dim (Роман Б.)
По к-линии ЭБУ тож не виден.
Такое ощущение, что блок оторван. Это все на розетке.
56-пинового разъема нет, чтобы воткнуться напрямую.
Последний раз редактировалось Vitalya Чт май 09, 2013 4:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иоанн » Чт май 09, 2013 4:12 pm
Сравнивали в редакторе обе прошивки?
Vitalya
Сообщение Vitalya » Чт май 09, 2013 4:21 pm
Если Вы про 16-ти ричный, то я не знаю что там смотреть? Есть блоки информации одинаковые, есть с отличиями.
Если про какой другой - то совсем не знаю про что Вы.
Сообщение Иоанн » Чт май 09, 2013 4:24 pm
В обычном редакторе - СПтро 7.0, Мепро, ЧЭ2.
Я к тому, что точно ли 126 ПО во второй прошивке. Не многорежимка?
Через адаптер k-line пробовали?
Сообщение Иоанн » Чт май 09, 2013 4:29 pm
Vitalya писал(а): 56-пинового разъема нет, чтобы воткнуться напрямую.
4 проводка можно и без разъема подсоединить.
Dir
Сообщение Dir » Чт май 09, 2013 4:30 pm
В прошивке перемешаны адреса калибровок — запись области калибровок приводит к укладке блока, хотя запись проходит без проблем.
Vitalya
Сообщение Vitalya » Чт май 09, 2013 4:31 pm
Ничем из вышеперечисленного не владею :(
Прошивка обозначена как однорежимка (перемешаны калибровки).
К-лайн не видит тоже блок.
Сообщение Иоанн » Чт май 09, 2013 4:33 pm
Vitalya писал(а):Ничем из вышеперечисленного не владею :(
Если записывали целиком прошивку, проблем не должно было быть, а если калибровки, но будет как у Вас. Больше похоже, что галочку забыли убрать.
