"Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
dadi49
Сообщение dadi49 » Чт окт 18, 2012 2:27 pm
А вы уверены что правильным модулем пробуете писать ? Модулем М7.8 не пробовали ?
Сообщение chipsoft » Чт окт 18, 2012 3:23 pm
Таки да, в этой машине ЭБУ МЕ797+, а Вы каким модулем ее шьете?
valyss
Сообщение valyss » Сб окт 20, 2012 7:40 pm
chipsoft писал(а):Таки да, в этой машине ЭБУ МЕ797+, а Вы каким модулем ее шьете?
Сорри парни..Ваш ОБД2 модуль как всегда отнял время и смутил..Бегу за приобретением модуля м7.8
miruwor
Сообщение miruwor » Вс окт 21, 2012 2:02 pm
ОБД модуль как раз и экономит время. особенно, если читать документацию :)
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
Aleksey_1
Re: киа спектра
Сообщение Aleksey_1 » Вт ноя 13, 2012 7:41 pm
valyss писал(а):Haima 3 ,на борту m7.9.7.1 паспорт показывает ,запись ни в какую.
Вот фото.
Сообщение chipsoft » Вт ноя 13, 2012 10:54 pm
Нужна точная ошибка и серийка с этой машины, тогда можно добавить поддержку этого ЭБУ.
Aleksey_1
Сообщение Aleksey_1 » Ср ноя 14, 2012 11:20 am
chipsoft писал(а):Нужна точная ошибка и серийка с этой машины, тогда можно добавить поддержку этого ЭБУ.
Вот серийка!
HAIMA .rar
(269.15 КБ) 188 скачиваний
Сообщение chipsoft » Ср ноя 14, 2012 12:14 pm
А модулем ME7.9.7+/M7.8 Вы пробовали брать этот ЭБУ? Там есть поддержка Haima 3?
Aleksey_1
Сообщение Aleksey_1 » Ср ноя 14, 2012 8:37 pm
chipsoft писал(а):А модулем ME7.9.7+/M7.8 Вы пробовали брать этот ЭБУ? Там есть поддержка Haima 3?
Этот модуль пока не покупал.
Блок делал как 797+ с доработкой.
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Вс ноя 25, 2012 8:39 am
Подскажите пожалуйста, в чём разница между записью прошивки по ОБД и записью с доработкой блока, если заливать прошивку на базе другой прошивки к примеру в обычную ниву на базе нивы шевроле как лучше шить, просто где-то читал , что по ОБД шьются одни калибровки а управляющая программа остаётся та же.
San4es
Сообщение San4es » Ср апр 24, 2013 3:00 pm
Ничего не понимаю. Машина Чери Тигго 4х4, 2l Acteko, механика. Взял прошивку от Павла, Вашу программу с этим модулем, а прошить машинку не могу. При выборе модели "Chery Tiggo" неактивны все кнопки кроме нижних трех (папорт, сброс, выход) Причем при нажатии на "паспорт" и "сброс" появляется сообщение : "открытие J2534, устройство не задано". Тест К-лайника из программы проходит на ура. Вкладка задания J2534 вообще неактивна. При выборе другого блока активируется кнопка "Загрузить FLASH", при попытке выполнить загрузку появляется такое-же сообщение. Размер прошивки 832 кб, Что делаю не так?
Сообщение chipsoft » Ср апр 24, 2013 3:09 pm
Прошивка неправильного размера или неправильно выбран тип ЭБУ. Прошивок 832Кб для ЭБУ ME7.9.7 никогда небыло. У Вас похоже прошивка для ЭБУ ME7.9.7+
Отключите в настройках работу через J2534 и работа будет вестись через КЛайн.
San4es
Сообщение San4es » Ср апр 24, 2013 3:14 pm
Каким образом отключить? И прошивку именно для этой машинки брал у Паулюса. Я не думаю, что он мне прислал что-то не то.
Сообщение chipsoft » Ср апр 24, 2013 3:20 pm
San4es писал(а):Каким образом отключить? И прошивку именно для этой машинки брал у Паулюса. Я не думаю, что он мне прислал что-то не то.
В файле справки все описано: "Настройки для работы с данными ЭБУ осуществляются через окно настроек, которое вызывается нажатем правой кнопки мыши на типе ЭБУ."
Судя по размеру прошивка от ME7.9.7+ - выберите этот тип ЭБУ и запись будет доступной.
San4es
Сообщение San4es » Ср апр 24, 2013 3:24 pm
Самый главный вопрос, а какой тип ЭБУ выбрать в этом случае?
