ChipLoader 2.9.42 & Январь-7.2+/M73-OBD2
AchinskSity
Сообщение AchinskSity » Пт апр 19, 2013 2:09 pm
Да именно, "Нет связи с ЭБУ".
tav_45
Сообщение tav_45 » Пт апр 19, 2013 6:18 pm
Тоже проверил третью версию на М73I, скорость 57600 с первого раза без Хрома и веб-камеры. Спасибо, Денис!!!!!!
ЗЫ. Версию 12.8 не пробовал с браузером и камерой.
Stream
ChipLoadr 2.12.83 m73
Сообщение Stream » Ср апр 24, 2013 12:58 pm
У меня тоже заработала на этой версии,на остальных даже иденты не
отдавались,сейчас с первого раза выходит на связь.
Сообщение Серёга » Вт май 14, 2013 11:30 am
Привет всем. Автел м 73, А317ДО02, соединяется, читает-пишет, всё с первой попытки на скорости 57600,, но в итоге ГР не срабатывает, насос не качает. Пробовал несколько раз - итог одинаковый.Всё делается с первой попытки, но потом незапуск. В чём проблема не разбирался, время поджимало, прошил опеном и чел уехал. Да, на диагностику после прошивки блок выходил и иденты тоже отдавал.
Сообщение chipsoft » Вт май 14, 2013 12:27 pm
Серёга писал(а):Привет всем. Автел м 73, А317ДО02, соединяется, читает-пишет, всё с первой попытки на скорости 57600,, но в итоге ГР не срабатывает, насос не качает. Пробовал несколько раз - итог одинаковый.Всё делается с первой попытки, но потом незапуск. В чём проблема не разбирался, время поджимало, прошил опеном и чел уехал. Да, на диагностику после прошивки блок выходил и иденты тоже отдавал.
Не пробовали считать прошивку из ЭБУ после записи и сравнить с тем, что изначально записывали?
Сообщение Серёга » Вт май 14, 2013 1:07 pm
Да вот, к сожалению, не догадался этого сделать...При случае попробую считать записанное...
ДМИ
Re: ChipLoadr 2.12.83 m73
Сообщение ДМИ » Вт июн 04, 2013 5:15 pm
Stream писал(а):У меня тоже заработала на этой версии,на остальных даже иденты не отдавались,сейчас с первого раза выходит на связь.
С М73 надо отдельной версией работать или в последней 2.12.9 всё учтено?
tav_45
Сообщение tav_45 » Вт июн 04, 2013 7:07 pm
Последней.
Саныч
Сообщение Саныч » Ср июн 05, 2013 11:22 pm
Интересно, это случай или закономерность. Я по этому поводу новую тему даже открыл http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=5830 , не видел этого поста.
maranz
Сообщение maranz » Сб июл 06, 2013 10:28 am
Вчера прошил через обд ителму все прошло с первого раза от прикуривателя питал! чиплоадер версия 2.12.9 эбу нормально перешел в режим диагностики....
Сообщение chipsoft » Сб июл 06, 2013 12:01 pm
maranz писал(а):Вчера прошил через обд ителму все прошло с первого раза от прикуривателя питал! чиплоадер версия 2.12.9 эбу нормально перешел в режим диагностики....
Проблема с переводом в диагностику была с Автелами. В последней версии исправили это.
maranz
Сообщение maranz » Сб июл 06, 2013 4:12 pm
как появится автел сразу попробую...
Юрий53
Сообщение Юрий53 » Ср июл 10, 2013 6:59 am
у меня все равно не работает ни с ителмой ни с автелом, есть и такой и такой блок в наличии. В диспечере устройств какие нибудь изменения нужно в настройках вносить? Тут же вынимаю ключик и вставляя от роя - все читается и тот и тот блок (классика).
Сообщение chipsoft » Ср июл 10, 2013 11:40 am
Юрий53 писал(а):у меня все равно не работает ни с ителмой ни с автелом, есть и такой и такой блок в наличии. В диспечере устройств какие нибудь изменения нужно в настройках вносить? Тут же вынимаю ключик и вставляя от роя - все читается и тот и тот блок (классика).
Версия у Вас последняя загрузчика? В диспетчере устройств время задержки в настройках FTDI нужно в 1 установить.
glonas
Сообщение glonas » Чт июл 11, 2013 2:29 pm
Всем привет,сегодня попробовал автел а317да2 прошить новым загрузчиком,все пучком,заработал с первого раза на скорости 57600.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
