ChipLoader 2.12.4 - Bosch ME17.9.7 - OBD2
victor0519
Сообщение victor0519 » Сб апр 20, 2013 8:13 pm
Денис, да полностью блок обесточивал и программу перезапускал, ошибка таже как писал выше. Сейчас для контроля еще раз проверю после бут оживления.
victor0519
Сообщение victor0519 » Сб апр 20, 2013 8:45 pm
Денис, повторил для контроля вышеописанные операции, как выше писал, ошибка также выскакивает и продолжения записи нет. Блок обесточивал минуты на 2.
gonta
Сообщение gonta » Сб апр 20, 2013 9:01 pm
А если попробовать не из программы отключать запись флеш,
просто отключить питание во время записи, т.к останавливать
запись специально наверно никто не будет, а вот перебой питания
исключить нельзя.
victor0519
Сообщение victor0519 » Сб апр 20, 2013 9:09 pm
Свои эксперименты по Вашему вопросу проводил и описал здесь http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... 1893#61893
gonta
Сообщение gonta » Вс апр 21, 2013 6:07 pm
Еще к вам вопрос.После того как блок после записи другим флешем
не выходил на связь не пробовали ли вы его ставить на машину?
На диагностику он не выходит, хотя условно жив.Интересно будет ли
работоспособен в таком виде?
игорекк
Сообщение игорекк » Вс апр 21, 2013 9:06 pm
а двухрежимка через ОБД2 зашита если на уаз будет на основе родного софта блок работать будет? не уснет?
victor0519
Сообщение victor0519 » Пн апр 22, 2013 11:28 am
На сколько я знаю, что контороллеры Bosh, чтобы усыпить, надо очень постараться. Где Вы видели двухрежимные прошивки на Bosh17.9.7? Дайте ссылку.
victor0519
Сообщение victor0519 » Пн апр 22, 2013 11:35 am
Больше пока эксперементировать не буду, т.к. понял, что на УАЗ необходимо писать только прошивку на томже бут и что если обрвалась связь при записи ЭБУ не важно ВАЗ или УАЗ, то восстанавливать в бут режиме. Далее считаю в экспреиментах смысла нет.
rins
Сообщение rins » Пн апр 22, 2013 2:29 pm
victor0519 писал(а):Где Вы видели двухрежимные прошивки на Bosh17.9.7? Дайте ссылку.
трёх режимные на окте продаются вместе с редактором. DiK автор.
Сообщение chipsoft » Пн апр 22, 2013 2:51 pm
Проверю запись двухрежимных, трехрежимных,.... если кто-то пришлет мне такую прошивку.
Сообщение Иоанн » Пн апр 22, 2013 2:57 pm
Отправил в личку трехрежимку.
Сообщение Иоанн » Пн апр 22, 2013 6:27 pm
Решил сегодня на столе потренироваться, смоделиров условия, как на авто.
Скорость 56.000.
Запись УАЗ-ДАД Е-Газ примерно 11 мин. Один раз через пару минут чиплоадер сказал про отсутствие связи с ЭБУ. Тут же нажал запись, сразу запись пошла без сбоев. Паспорт ЭБУ, сброс адаптаций делает сразу. Записывал несколько раз. Один раз опять был обрыв, но повторно сразу побежала запись. Скорость не уменьшал. Калибровки УАЗ ДАД Е-газ пишет примерно 1 мин. Делал сам обрыв по питанию, выдергивая провод питания. Сразу обратно записать не получилось. Отсоединил питание, через 5 минут все нормально записалось. После этого пробовал другой вкладкой по Ме17.9.7 УАЗ Е-ГАЗ писать, не получилось, а когда выбрал вкладку М17.9.7 пошла запись, но уткнулась на расчет КС и дальше никак. Обезточивал, всё равно никак. Вернул опять вкладку УАЗ ДАД Е-ГАЗ, расчет КС проскочил и связавшись с ЭБУ начал писать прошивку по адресам.
Пока что не получилось завалить блок по диагнозе. Восстанавливается без разборки. Вообще этот блок Приоровский. Заранее залил через бут УАЗ ДАД ради экспериментов, поскольку как бы по УАЗ более проблемно. Но ни разу бут не пригодился. Завтра попробую по ВАЗ помучить, на сегодня пока хватит.
Сообщение Иоанн » Пн апр 22, 2013 8:26 pm
Решил еще немного по УАЗ пройтись. В буте записал прошивку УАЗ от буханки соответствующей вкладкой. Потом по OBD-II на столе пробовал другими вкладками. Не ругался, писал любыми вкладками по УАЗ, но иденты на столе уже не видны. Получается, нужно строго по вкладке. Пробовал посредине обрывать питание и сразу писать. С первой попытки пишет нет связи. Но со второй попытки нормально записался и паспорт и сброс адаптаций делает. Сейчас в буте записал прировскую и необученный еепром. На столе в диагностике иденты теперь видны.
Пока что не получилось завалить блок неправильными действиями по вкладкам УАЗ. Бут использовал только штатно, для полного смены ПО.
игорекк
Сообщение игорекк » Вт апр 23, 2013 11:37 am
victor0519 писал(а):На сколько я знаю, что контороллеры Bosh, чтобы усыпить, надо очень постараться. Где Вы видели двухрежимные прошивки на Bosh17.9.7? Дайте ссылку.
Даю ссылку))))
http://almisoft.ru/cprosh_dbl.htm
и 2х и 3х режимки на все ваз _уаз бош17
Сообщение Иоанн » Вт апр 23, 2013 4:48 pm
Сегодня по ВАЗ на столе поработал. Бут понадобился, когда по ошибке залил калибровки не того софта. На B575DB03 закинул калибровки от B574DD04, и после записи калибровок паспорт ЭБУ не отдавал. Сброс ЭБУ делал. Тут же записал прежний софт - B575DB03, (убрав галочку по калибровкам), но в паспорте было прописано DD04, т.е иденты остались прежнего софта.
Залил в буте от Нивы. На неё залил по диагнозе прошивку от Приоры. Запись пошла, дошла успешно до конца, но как и следовало ожидать, после такой записи паспорт ЭБУ, сброс уже не делает. Пишет, что ошибка при вызове функции, № 27010. Отлежался без питания 3 минуты и уже отдает паспорт блока и делает сброс адаптаций. На диагностику выходит как Приора. На авто не проверял, но по диагностике на столе вполне рабочий. Залил в него в буте на УАЗ Патриот с ДАД и отдал покататься клиенту. При искусственном обрыве по питанию, связь либо с первого, либо со второго раза. Отлеживаться не давал. Нормально записывался. На этом пока всё. Для себя понял, что при обрыве питания связь восстанавливается как на ВАЗ, так и на УАЗ. Просто иногда нужно подождать.
И у меня остался вопрос. На УАЗ Патриотах с ДАД связь быстро устанавливается? Непосредственно на авто у меня не получилось ни вчера ни сегодня. Но может, у меня терпения не хватило? Ждал может 3 минуты, может меньше, не засекал. Но обратил внимание, что и сканер очень долго устанавливал связь.
