ChipLoader 2.9.42 & Январь-7.2+/M73-OBD2
rins
Сообщение rins » Чт апр 18, 2013 8:25 pm
а так в чём собственно дело, кто объяснит?
и можно как нибудь без бубна?
так и не понял это проблема системная или только модуля М73?
что там с USB происходит?
Mexanik
Сообщение Mexanik » Чт апр 18, 2013 8:57 pm
У меня может комп не подходящий, почему то с запущенной Оперой шьёт в лёт J72+, а без Оперы возможны проблемы со связью.
rins
Сообщение rins » Чт апр 18, 2013 8:59 pm
и грустно и смешно.
Сообщение chipsoft » Пт апр 19, 2013 12:08 am
Вот эту версию может кто-то попробовать? http://www.chipsoft.com.ua/beta/chiploader_m73_3.rar
Теоретически связь должна устанавливаться без запущенных Опер и включенных Вебкамер.
AchinskSity
Сообщение AchinskSity » Пт апр 19, 2013 3:28 am
Попробую, отпишу.
Mexanik
Сообщение Mexanik » Пт апр 19, 2013 6:18 am
chipsoft писал(а):Вот эту версию может кто-то попробовать? http://www.chipsoft.com.ua/beta/chiploader_m73_3.rar
Денис спасибо!!!
У меня теперь шьёт в лёт на максималке и без запущенной Оперы!
AchinskSity
Сообщение AchinskSity » Пт апр 19, 2013 8:22 am
Попробовал версию №3. Январь 7,2+ прошил влет на 57600.
Все прошло без заморочек.
K-kine от ECUtools.
Сообщение chipsoft » Пт апр 19, 2013 10:17 am
Кстати, в выложенной версии изменения касаются не только Я72+, M73, но и всех остальных ЭБУ, которые работают через OBD2.
rins
Сообщение rins » Пт апр 19, 2013 11:27 am
а что было то?
Сообщение chipsoft » Пт апр 19, 2013 11:30 am
rins писал(а):а что было то?
Повышена точность мультимедиа таймера в Windows.
rins
Сообщение rins » Пт апр 19, 2013 11:33 am
получается всё таки железный ком порт предпочтительней?
Сообщение chipsoft » Пт апр 19, 2013 11:35 am
rins писал(а):получается всё таки железный ком порт предпочтительней?
Дело не в порте, а в таймингах при установлении связи с ЭБУ.
Факир
Сообщение Факир » Пт апр 19, 2013 11:41 am
Теперь это буде в обновление? Что по ссылке
Диагностика Чиптюнинг установка доп.оборудование.
AchinskSity
Сообщение AchinskSity » Пт апр 19, 2013 11:44 am
chipsoft писал(а):Кстати, в выложенной версии изменения касаются не только Я72+, M73, но и всех остальных ЭБУ, которые работают через OBD2.
То есть, возможно я не смог прошить один 797+ из - за данной проблемы?
Был один 797+ от приоры, не прошился. Больше не стал эксперементировать, прошил Опеном.
Кстати, может и не верно, но вроде из-за тайминга для мультимедиа, можно поднять производительность ПК (условно)
Сообщение chipsoft » Пт апр 19, 2013 11:49 am
AchinskSity писал(а): То есть, возможно я не смог прошить один 797+ из - за данной проблемы?
Если была ошибка при установлении связи с ЭБУ, то может быть
