МЕ 17.9.7 по ОБД
На главной странице сайта http://www.chipsoft.ru/ прямая ссылка на скачивание: http://www.chipsoft.ru/index.php/downlo ... 4&start=20cod писал(а):Извиняюсь,не установил и не могу его найти здесь,ткните пож.
Проблема может быть еще в антивирусе, файрволе. Если не получается, можете на почту мне написать, я по почте пришлю.cod писал(а):Здравствуйте,пол дня мучаюсь и не разу не удалось скачать обновление по предложенным ссылкам более 9 мб.Справка скачалась полностью.Подскажите в чём может быть проблема.
Nikolay_37
Здравствуйте. Я столкнулся с проблемой, что при записи прошивки 574DD02 модулем МЕ 17.9.7 ОБД, измененной в ChipEx2, в конце выдает следующее сообщение: Расчет КС. Доступ запрещен. Операция: 0X31. код ошибки 0Х77. И авто не заводится!
А не редактированная прошивка записывается без ошибки.
Подскажите в чем проблема?
Действительно, очень похоже на то, что КС не пересчитана.
Вот детальное описание ошибки 0x77:
blockTransferDataChecksumError
This response code indicates that the data checksum calculated for the transferData messages does not agree with the expected value.
Пришлите пожалуйста мне 2 прошивки - тюнинг и оригинал, я проверю.oleg23 писал(а):При создании проекта модуль был выбрын именно Bosch ME17.9.x RSA,
а при экспорти в .bin, я если правильно понимаю, КС автоматически пересчитывается.
В прикрепленном архиве файл реестра. Его достаточно просто запустить. Он изменит ряд временных параметров COM порта при работе с ЭБУ ME17.9.7 через КЛайн и ОБД2.Nikolay_37 писал(а):Через к-лайник вообще не хотел подключаться
Если есть возможность, попробуйте и сообщите результат.
- me17.rar
- (209 байт) 256 скачиваний
А какая версия софта у вас была? Спрашиваю потому что пол дня пытался прочесть иденты\записать блок на приоре и так ничего и не увидел ни по к-лайну ( пробовал 2 разных, оба без проблем работают с другими блоками) , не по опенпорту, но зато сканматик связывается за секунды и все выдает.Nikolay_37 писал(а):Да кончно отключал и ставил перемычку 13 и 20 контакт
Данный модуль предназначен для записи FLASH памяти ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 через диагностический разъем OBDII . Работа с данным типом ЭБУ осуществляется как через K-Line, так и через J2534 устройство.
В справке написано"Данный модуль предназначен для записи FLASH памяти ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 " а что прочитать его нельзя?
Профессиональный диалог - залог решения любой проблемы.
