ChipLoader 2.9.41 & китайские M78
Фтвкун
Сообщение Фтвкун » Вс окт 28, 2012 3:36 pm
вот про 16 попыток и стремно :)
в общем прочитал.
потренировался на м73 в буте читать. и наконец сделал м78.
проблема в к-лайнах всех моих. только тот, что с чиплодырем шел прочитал.
ну и инфа ля всех, в диагнозе ток 130-140мА, в буте 100мА.
такая небольшая разница и смущала.
Фтвкун
Сообщение Фтвкун » Вс окт 28, 2012 3:38 pm
подскажите при записи - надо жать на пересчет КС, или защита все равно автоматос снимется?
Сообщение chipsoft » Вс окт 28, 2012 4:46 pm
Фтвкун писал(а):подскажите при записи - надо жать на пересчет КС, или защита все равно автоматос снимется?
При записи по ОБД2 защита снимается автоматически.
Фтвкун
Сообщение Фтвкун » Вс окт 28, 2012 6:00 pm
а общем прочитал, записал.
все отлично.
Aleksey_1
Сообщение Aleksey_1 » Ср ноя 14, 2012 8:42 pm
Кто нибуть пробовал этим модулем шить Vortex Corda?
setww
Сообщение setww » Вт дек 04, 2012 7:08 pm
Вопрос разработчикам, можно надеяться на возможность прошить BYD F3 через OBD-2 ?
Паспорт эбу : F3H-C4 BOS 0100F01R00D069F01R0AD044 7150A4 4G15S CM40808010000 0000000000F01R00D06
BOSCH M7.8
С уважением. Николай
Сообщение chipsoft » Вт дек 04, 2012 10:12 pm
setww писал(а):Вопрос разработчикам, можно надеяться на возможность прошить BYD F3 через OBD-2 ?
BOSCH M7.8
Вы пробовали шить и возникла ошибка? Или в чем вопрос?
Andreyka33
Сообщение Andreyka33 » Ср дек 05, 2012 2:37 pm
Сегодня пробывал подключится к GEELY SL, даже идентификаторы не показал, выдаёт ошибку!
setww
Сообщение setww » Ср дек 05, 2012 3:47 pm
Совершенно верно. Пытался прошить М7.8, модулем через ОBD-2. Пишет нет доступа ошибка 035.
Andreyka33
Сообщение Andreyka33 » Ср дек 05, 2012 5:16 pm
Подскажите пожалуйста, я вычитал прошивку, теперь хочу записать через OBD, открываю прошивку, а команда Загрузить FLASH не активна?
setww
Сообщение setww » Ср дек 05, 2012 8:33 pm
Andreyka33, мне кажется, что у Вас некорректно считана прошивка./ИМХО/
Andreyka33
Сообщение Andreyka33 » Чт дек 06, 2012 4:56 pm
Вы правы, прошивка считана некоректно, вопрос, почему она так считалась? Наверное этот модуль не берёт GEELY SL.
setww
Сообщение setww » Чт дек 06, 2012 8:12 pm
У меня тоже самое с авто BYD F3. Решения пока нет.
V-SPORT.
Сообщение V-SPORT. » Чт дек 06, 2012 8:26 pm
setww писал(а):У меня тоже самое с авто BYD F3. Решения пока нет.
а скиньте то что у вас получилось вычитать!!! просто любопытно посмотреть!
Сашка
Сообщение Сашка » Чт дек 06, 2012 10:55 pm
Andreyka33 писал(а):Вы правы, прошивка считана некоректно, вопрос, почему она так считалась? Наверное этот модуль не берёт GEELY SL.
наверно по этому не считуется
из хелпа ЧЛ:
Для осуществления чтения прошивки ЭБУ Bosch M7.8 необходимо выполнить следующие действия:
1. Выполнить команду "Чтение FLASH". После выполнения этой команды у ЭБУ снимется защита и его можно будет полностью считать в бут режиме.
Обратите внимание, что прошивка после завершения этой команды в буфер не считывается, а только подготавливается ЭБУ для чтения в бут режиме.
2. Обесточьте ЭБУ и выполните все необходимые подключения для перевода ЭБУ Bosch M7.8 в бут режим. Для этого необходимо замкнуть 104 ногу процессора ST10 замкнуть на массу, через резистор порядка 6.8К-10К. 105 ногу процессора ST10 необходимо замкнуть на ногу ЕЕПРОМ памяти.
3. Подайте на ЭБУ питание и с помощью модуля Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico выполните чтение полного дампа прошивки ЭБУ Bosch M7.8.
