ChipLoader и MR-140
анатольич
Сообщение анатольич » Пт ноя 09, 2012 3:43 pm
Pashkovskiy65 писал(а):Хотя и
Спасибо vldp !
все же отвечу: Область еепром находится в прошивке и на данный момент чтение этой области поддерживает только комбилоадер.
Еще вопрос.Прочитал я эту тему еще раз :Еепром,еепром ,выходит данные иммо в этом блоке не в отдельной микре ,а в проце ,вместе с прошивкой.И если в ЭБУ Ланос с Прошивкой ХАРа,с иммо,залить XADN без иммо,все будет ОК!!!
Последний раз редактировалось анатольич Пт ноя 09, 2012 7:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
ARA
Сообщение ARA » Пт ноя 09, 2012 5:19 pm
9.
Последний раз редактировалось ARA Пт ноя 09, 2012 5:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
ARA
Сообщение ARA » Пт ноя 09, 2012 5:20 pm
Вместо XAPA XADN корректно работать не будет.
ARA
Сообщение ARA » Пт ноя 09, 2012 5:21 pm
анатольич
Сообщение анатольич » Пт ноя 09, 2012 7:20 pm
ARA писал(а):Вместо XAPA XADN корректно работать не будет.
Прошу извинения,может вопрос мной был не корректно поставлен.На Ланосе стоял ЭБУ с прошивкой XADN-евро 2(прошивал я три месяца назад).Сварщик варил кузов,акк умулятор не отсоединил,ЭБУ не снял,оно накрылось медным тазом.Нашли ЭБУ МР140 с прошивкой ХАРА с иммо.Вот и возник этот вопрос с заменой прошивки на XADN-евро2 (кат удален),т.к.прошивки тюненой ХАРА евро2 у меня нет.Авто то было с прошивкой XADN.
blistograd
Сообщение blistograd » Пт ноя 09, 2012 7:29 pm
если влить фулл с откл опросом иммл-то все буить работать.
правда по диагностике буить выдавать предудущее.
я издевался так с ШВ240.
очень злой модератор
Сообщение Иоанн » Пт ноя 09, 2012 9:04 pm
анатольич, а ХАРА у Вас точно с ИММО?
У меня подменный блок ХАРА. В него залил тюненую прошивку ХАРА Евро-0 (чтобы с ДК не было ошибок). Так я его свободно подкидываю клиентам с ХАDN, чтобы они ощутили разницу между стоком и моей прошивкой. И машина едет лучше и клиенту нравится. Потом репрог его блока. Но суть в том, что на моем блоке ХАРА авто едет, то на котором котором ХАDN.
viper
Сообщение viper » Пн ноя 12, 2012 2:15 pm
Всем привет. Сегодня при попытке записать софт XAPH вместо XADN на 48 процентах вылезла ошибка. Блок после этого не читается и не пишется. Пробовал писать в режиме восстановления опенпортом, но сразу вылазит ошибка с кодом 7. Блоку хана или ещё есть шансы его поднять?
Сообщение chipsoft » Пн ноя 12, 2012 3:15 pm
viper писал(а):Всем привет. Сегодня при попытке записать софт XAPH вместо XADN на 48 процентах вылезла ошибка. Блок после этого не читается и не пишется. Пробовал писать в режиме восстановления опенпортом, но сразу вылазит ошибка с кодом 7. Блоку хана или ещё есть шансы его поднять?
На столе пробовали его писать? Ошибка 7 означает, что ЭБУ ничего не отвечает на запросы.
Сообщение Иоанн » Пн ноя 12, 2012 3:20 pm
А если в режиме восстановления без опенпорта, через k-iine?
viper
Сообщение viper » Пн ноя 12, 2012 3:35 pm
Пробовал, не помогает
Сообщение Иоанн » Пн ноя 12, 2012 3:39 pm
Тут писали, что нужно много раз в режиме восстановления пробовать писать. Раз с 12-ого у одного в этой теме получилось.
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... &start=300
у rins
Сообщение vldp » Пн ноя 12, 2012 3:55 pm
viper писал(а):Пробовал, не помогает
Было бы поближе, приехал бы и можно было бы попробовать восстановить.
Сообщение chipsoft » Пн ноя 12, 2012 4:00 pm
КЛайном пробовали восстанавливать? И еще, проверьте настройки ФТДИ устройства, возможно слетело "время задержки".
viper
Сообщение viper » Пн ноя 12, 2012 6:02 pm
Спасибо всем кто откликнулся. Путём многих попыток удалось поднять блок. Прошился обычным k-line адаптером, причём зажигание было включено минут 5 перед тем как я начал записывать прошивку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 303 гостя
