"Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
Сообщение Иоанн » Сб авг 18, 2012 10:44 pm
Т.е. нажимали в загрузчике Файл-открыть и в буфере ничего не появилось?
lamb
Сообщение lamb » Вс авг 19, 2012 12:06 am
Иоанн писал(а):Т.е. нажимали в загрузчике Файл-открыть и в буфере ничего не появилось?
в буфере появилось, а кнопки так же не активны, надо будет еще скрины сделать
lamb
Сообщение lamb » Вс авг 19, 2012 6:51 pm
установил дома на компе и действительно появляется окно Загрузить, при открытии флешь дампа? на работе такого не было/
Завтра еще раз все проверю/
ПС все проверил - работает
ЮрСаныч
Сообщение ЮрСаныч » Чт авг 23, 2012 10:02 am
Парни подскажите вот такое дело по бошам 797 и по этому модулю. Вчера шил амулета м797 и вот какая байда,если я вместо м797 выберу м797+ то у меня тупо выскочит ошибка и блок не прошьется? Тоесть если выберу не тот модуль и не ту прошивку(размер)беды не сделаю? Имею ввиду без доработки.
Сообщение chipsoft » Чт авг 23, 2012 11:43 am
ЮрСаныч писал(а):Парни подскажите вот такое дело по бошам 797 и по этому модулю. Вчера шил амулета м797 и вот какая байда,если я вместо м797 выберу м797+ то у меня тупо выскочит ошибка и блок не прошьется? Тоесть если выберу не тот модуль и не ту прошивку(размер)беды не сделаю? Имею ввиду без доработки.
Если в 797 не то запишете - то без доработки сможете восстановить. Если в 797+ не то запишете - то с доработкой сможете восстановить.
ЮрСаныч
Сообщение ЮрСаныч » Чт авг 23, 2012 12:00 pm
Ага спасибо Денис! Значит записать все таки можно не то. Будем внимательнее :)
Dem`on
Сообщение Dem`on » Вт авг 28, 2012 1:28 pm
Вот такой блок возьмет чиплодырь через ОБД ? И каким модулем ?
Машинка Chery M11, но блок М12.
msa96
Сообщение msa96 » Вт авг 28, 2012 2:17 pm
Возьмет) ме797+
Dem`on
Сообщение Dem`on » Вт авг 28, 2012 4:26 pm
Так делать можно через вилку ОБД или подключаться непосредственно к 81 пин ? Через - к-лайн адаптер лучше или через J2534? Иммо нету во флеше ?
Сообщение chipsoft » Вт авг 28, 2012 4:29 pm
Dem`on писал(а):Так делать можно через вилку ОБД или подключаться непосредственно к 81 пин ? Через - к-лайн адаптер лучше или через J2534? Иммо нету во флеше ?
Можно через ОБД, можно через 81 пин, можно через КЛайн, можно через J2534. Вобщем полная свобода действий.
Иммо во флеше нет.
Dem`on
Сообщение Dem`on » Вт авг 28, 2012 6:17 pm
Через J2534 не пошло, сделал через к-лайн адаптер на средней скорости 38400 бод. Медленно, но уверенно )))
Сообщение chipsoft » Вт авг 28, 2012 6:19 pm
Dem`on писал(а):Через J2534 не пошло, сделал через к-лайн адаптер на средней скорости 38400 бод. Медленно, но уверенно )))
Значит что-то не так настроено - все четко работает как через KLine так и через J2534. Через КЛайн даже быстрее.
rins
Сообщение rins » Вт авг 28, 2012 7:01 pm
спектра с дмрв. (бош 539) от 08года
открыл блок, а он бош797 не плюс.
а я почему-то думал что +
Vs.
Сообщение Vs. » Пн сен 10, 2012 8:16 pm
Может будет полезно в качестве небольшого FAQ по оптимизации работы модуля 7.9.7 OBD:
1) Если работаем ноутбуком, то - Диспетчер устройств - Контроллеры последовательной шины, в опциях каждого контроллера заходим на вкладу электропитание и убираем галочку "разрешить отключать устройство для экономии энергии".
2) Там же в диспетчере устройств в настройках виртуального ком-порта ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем время задержки 1 (именно критично для данного типа блоков)
3) Если команда "Паспорт" выполнена успешна, то не спешите делать запись флэш (часто связь рвется). Выкл/вкл зажигание, выдержка 10 сек и запись флэш.
Данные замечания наработаны в ходе ожесточенной борьбы с ЧПЛ))
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн сен 10, 2012 8:28 pm
1. Сомневаюсь, что за время записи винда на ноуте попытается "заснуть", хотя всё зависит от личных предпочтений :)
2. Это из-под коробки указано в хелпе к загрузчику
3. За паузы с бошами уже ходят легенды :)
