ChipLoader 2.9.1 & IEFI6/ITMS-6F
- Engineer09
Пробовал записать блок ZXJN тюнинговой (версией загрузчика 2941), после записи не отработал БН. Не заводится, т.к. БН не включается.
При попытке чтения выдаёт ошибку. Перед репрогом прошивку считывал, корректно, БН отрабатывал после чтения
Оживить смог комбиком только после резета клеммой аккумулятора.
В чём загвоздка? Настройки ЭБУ не трогал - т.е. стояла "запись только калибровок".
- ошибка чиплодыря-2.PNG (58.27 КБ) 4679 просмотров
Я ,сегодня,уложил два подряд ITMS-6F.На столе.Открыл прошивку.Нажал запись.После стирания секторов - ошибка бла-бла-бла - нет ответа от порта.Нажимал повторно "запись" - тоже самое.Версия 2.9.3.Переставил 2.9.46.Взял свой подопытный ЭБУ с тумблером.При попытке записать - опять та же ошибка.Правда со второго раза записался.Сдул с двух умерших ЭБУ флешки.Засунул в программатор.Был удивлен,что по флешке был "мусор".Т.е.они не очистились чиплодырем.Вернее - не до конца.И еще прикол.Когда на первом ЭБУ проявился трабл,я без отключения питания подключил адаптер Костика.В его проге есть княпка "поиск бута в ЭБУ".Так он его там не нашел,хотя ,по идее,он должен там быть.ЭБУ не обесточивался.
Я уже выкладывал инструкцию,как не увалить ЭБУ. http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... &start=105
Всем доброго времени суток. Сегодня пол дня издевался ChipLoader 2.9.46 над IEFI-6 (KDAC ZXJV) на столе. Лил в него все от IEFI-6 калибры и фулл. Увалить блок не реально, единственное надо убирать питание после записи. И еще не было машины под рукой проверить отработку БН. Спасибо Денису за модуль.
не ошибается тот кто ничего не делает
Сегодня шил Нубиру 1998г. При записи прошивки на адресе 13800 выскочила "Ошибка при чтении данных с порта" или что-то вроде этого. При повторном нажатии кнопки "записать флешь" , сразу же выскакивает тоже самое . Сдул флеш и в Виллем . Записал ту же прошивку что и была , поставил блок на машину , все работает, затем решил повторить запись и все прошло так же как и в первый раз. То есть никак . Затем поставил в Эбу новую флеш ( поставил 010В , а ранее стояла 010) и повторил запись . И запись прошла успешно! Далее писал различные прошивки и просто калибровки с пересчетом контрольной суммы и без . Ни одного сбоя . Поставил старую флеш и ошибка выскочила опять . Неужели такая большая разница между 010 и 010В ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 78 гостей
