ChipLoader 2.9.42 & Январь-7.2+/M73-OBD2
ALEXAN361
Сообщение ALEXAN361 » Чт мар 15, 2012 6:30 pm
Причиан этому только одна - либо неправильно ЭБУ подключен, либо неправильно в бут режим переведен.
Все верно --- причина одна :D Простите))
Обычные Январи - 5.1.1-71,второй: 5.1.2-41
Подключаюсь через К-Лайн адаптер(АДАКТ).В хелпе к адаптеру отмечено ,что распиновка полностью соответствует шнурам от Комбика.
Подключаюсь им к К-лайн адаптеру,подаю питание,на к-лайнике загорается синий(голубой?) диод,жму клавишу"Установить связь"--- пару секунд раздумий--появляется окно с ошибкой
Кстати,при подключении КЛ-адаптера к компьютеру должен загораться светодиод?
Сообщение chipsoft » Чт мар 15, 2012 6:40 pm
То, что распиновка от КЛайна подходит к шнурам комбика вовсе не значит, что ChipLoader будет с ним работать.
игорь1969
Сообщение игорь1969 » Чт мар 15, 2012 6:49 pm
Попробуйте подать напряжение питания одновременно с установлением связи.У меня тоже АДАКТовский адаптер.Всё нормально работает.Шнурок самодельный по распиновке с Комбика
игорь1969
Сообщение игорь1969 » Чт мар 15, 2012 7:05 pm
Увы сразу не описал что в моём кабеле разрешение программирования по 43 пин перекл. тумблером +отдельный выкл. на общий плюс.
ALEXAN361
Сообщение ALEXAN361 » Чт мар 15, 2012 10:00 pm
игорь1969 писал(а):Попробуйте подать напряжение питания одновременно с установлением связи.У меня тоже АДАКТовский адаптер.Всё нормально работает.Шнурок самодельный по распиновке с Комбика
Завтра попробую,благодарю.
В принципе для борьбы со старыми блоками есть другой девайс.
Этот же брал для работы с МР140 и GM Delco.Проверить пока не на чем((,а бледно выглядеть перед клиентом не хочется
sergey100
Сообщение sergey100 » Чт мар 15, 2012 10:54 pm
misha147 писал(а):
pinelop писал(а):привет.работал много с такими эбу правда другими загрузчиками.исходя из личного опыта скажу что касаемо ителмы.у меня за все время тока одна ителма вышла на связь от аккамулятора.все остальное тока от блока питания когда напругу повышал до 13.5 вольт.тоже самое было с январями 7.2+ .такое тока когда шил через обд на столе.через бсл с доработкой сразу выходили на связь от аккамулятора.автелы почему-то всегда выходили на связь от аккамулятора.это не зависимо от загрузчика потому что я пробывал несколькими.сейчас у меня есть и модуль для чиплоадер по возможности опробую.
Чушь полная, шито перешито со счету давно сбился, ни когда болше 12,5в не давл.
В настройках стоит COM 6 в диспетчере то же.
Абсолютно согласен! ни разу в жизни не шил от БП, аккумулятор под столом и всё
blistograd
Сообщение blistograd » Чт мар 15, 2012 10:56 pm
А шо адактовский адаптер какой-то особенный??
ему нада спецсредства доля перевода в бут января??..
блин ну вот читаю читаю и не пойму..
мужики вы хелпы читаете??
СОТНИ январей 72+ читано писано и опенбоксом . и адаптерами такими древними и разными что неудобно даже писать какими. и НИ РАЗУ не было сбоев чтения-записи.
для я72+ никакого разрешения программирования не нада..
здесь же на форуме черным по русскому написано.. и куча хелпов..
Хоть адактовский хоть мастркитовский адаптер-все работает..
для того чтобы январь72+ зашел в режим прогр или диагностики нада соблюсти Обязательное условие и оно ОДНО..
Писать какое не буду.. дам намек.. выкинь шнурок от хрюнлодыря
дальше ищи
решение написано на этом форуме.
Последний раз редактировалось blistograd Чт мар 15, 2012 10:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
очень злой модератор
blistograd
Сообщение blistograd » Чт мар 15, 2012 10:57 pm
Блин как в том анекдоте.
права купил
машина купил
ездить-не купил
weber
Сообщение weber » Пт мар 16, 2012 7:38 am
Здравствуйте,при чтении калиновского блока вот такой трабл,скрины ниже.Может есть шанс победить этот блок?
blistograd
Сообщение blistograd » Пт мар 16, 2012 9:00 am
легко.. нада немного вывше почитать как это сделать
weber
Сообщение weber » Пт мар 16, 2012 10:18 am
немного выше Код ошибки 0х12 а у меня 0х35,а317 читает пишет а этот никак
Сообщение chipsoft » Пт мар 16, 2012 11:09 am
Код ошибки 0x35 связан с неверным парольным доступом к ЭБУ, главное реле тут ни при чем. Этот идентификатор ЭБУ, который Вы прислали похоже из той же серии, что и те М73, которые не поддерживаются в данный момент. Сейчас мы работаем над добавлением поддержки и этих ЭБУ.
weber
Сообщение weber » Пт мар 16, 2012 12:01 pm
ок положу пока на полку,трейдовский тож не взял его
ЮрСаныч
Сообщение ЮрСаныч » Пт мар 16, 2012 1:58 pm
Хлопцы ну как модуль работает? Основная масса ведь не ....DB04/
Факир
Сообщение Факир » Пт мар 16, 2012 2:38 pm
ЮрСаныч писал(а):Хлопцы ну как модуль работает? Основная масса ведь не ....DB04/
Нормально.
