ChipLoader и MR-140
Сообщение vldp » Вс ноя 20, 2011 1:56 pm
Через диагностику пишется без проблем.
Norman
Сообщение Norman » Пн ноя 21, 2011 12:28 am
Всем привет. Сегодня шил первую Лачетти с двигателем 1800 см3. Прошивку прочитал чиплодырем 2.8.8 через к-лайн без проблем. Далее когда записывал, в самом конце записи прога повисла. Подождал, но результата не было, пришлось выключать прогу через диспетчер задач. При повторной записи через опенпорт и режим восстановления опять выдавало ошибку. Снял блок с авто и решил залить на столе. Связавшись с Денисом было решено установить последнюю версию 2.9.0. Но и это не помогло, и даже через к-лайн. Вообщем, связи с блоком не было, что очень часто бывает при засыпании блока :(. :(. В итоге случилось ЧУДО! :) Поставил блок на авто, подключил опенпорт и нажал на запись. Запись пошла, я пришел в себя )))))).
Чип-тюнинг в Баку тел. +99450 3556455
Сообщение chipsoft » Пн ноя 21, 2011 12:59 am
Norman писал(а):Всем привет. Сегодня шил первую Лачетти с двигателем 1800 см3. Прошивку прочитал чиплодырем 2.8.8 через к-лайн без проблем. Далее когда записывал, в самом конце записи прога повисла. Подождал, но результата не было, пришлось выключать прогу через диспетчер задач. При повторной записи через опенпорт и режим восстановления опять выдавало ошибку. Снял блок с авто и решил залить на столе. Связавшись с Денисом было решено установить последнюю версию 2.9.0. Но и это не помогло, и даже через к-лайн. Вообщем, связи с блоком не было, что очень часто бывает при засыпании блока :(. :(. В итоге случилось ЧУДО! :) Поставил блок на авто, подключил опенпорт и нажал на запись. Запись пошла, я пришел в себя )))))).
Поздравляю! Значит что-то не так подключали, раз ЭБУ на связь не выходил.
Вот уже за полгода по статистике ни одного уваленного ЭБУ HV240/MR140 (завалы ЭБУ при записи прошивки, не соответствующие ЭБУ не в счет).
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Пн ноя 21, 2011 1:21 am
Денис, ну.. похожая ситуация у меня тоже была, только не подвисание, а явная ошибка, к сожалению не сообразил скрин сделать. и тогда я тебе говорил про это. но починить получилось не снимая блока через режим восстановления (без опенпорта.черезкллайн) думаю это связано с плохим контактом между пинами 5-6
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн ноя 21, 2011 8:19 pm
Тоже случалось пару обрывов связи при записи по диагнозе лачи 1.8 с блоком делфи hv240. Во всех случаях выручала повторная запись в режиме восстановления через Клайник. Бывало такое,что даже в режиме восстановления блок не принимал прошивку, но после выкл/вкл зажигания и задержкой в 1 мин блок принял и удачно записал данные.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Вт ноя 22, 2011 12:11 am
ну где-то так и у меня. версией 2,9 еще не шил.
вадимк
Сообщение вадимк » Вт ноя 22, 2011 10:59 am
А вот интересно.На заводе вряд ли собирают платы ЭБУ с прописанной прогой.Т.е.имея чистый проц в собранном ЭБУ переводят его в бут.Ну где то так.Отсюда выходит,что его можно вывести из ступора.
injektorcentr
Сообщение injektorcentr » Сб дек 03, 2011 10:09 pm
Здравствуйте. Хочу приобрести загрузчик для блоков MR140. Нужно покупать базовую программу и модуль, или достаточно одного модуля?И как подключаться к блоку (через разьем диагностики или к разьему ЭБУ)? Спасибо.
Сообщение chipsoft » Сб дек 03, 2011 10:16 pm
injektorcentr писал(а):Здравствуйте. Хочу приобрести загрузчик для блоков MR140. Нужно покупать базовую программу и модуль, или достаточно одного модуля?И как подключаться к блоку (через разьем диагностики или к разьему ЭБУ)? Спасибо.
Если нет базовой версии, то конечно же ее нужно приобретать.
Блок программируется через ОБД2 разъем.
Вот тут можно базовую версию купить: http://shop.chipsoft.ru/index.php?route ... duct_id=49
Вот тут модуль: http://shop.chipsoft.ru/index.php?route ... duct_id=64
Чтобы все под ключ было, рекомендую приобрести еще DB9-OBD2 шнур: http://shop.chipsoft.ru/index.php?route ... duct_id=50
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Сб дек 03, 2011 11:35 pm
Денис, а перемычки для иммо почему не продаёшь? тогда точно "под ключ" будет :lol:
miruwor
Сообщение miruwor » Вс дек 04, 2011 1:09 pm
Ещё нужно крестовую отвёртку тогда, накладку рулевую откручивать. :D
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
Vasilich
Сообщение Vasilich » Вс дек 04, 2011 5:29 pm
Да всё Гут! всё работает на ура. в моём регеоне нет ланосов на MR-140 c ИММО.Спасибо Денис!
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Вс дек 04, 2011 8:04 pm
miruwor, Эд, так Денис тогда комплект будет продавать : мелкий инструмент, контакты,щупы,ноут ,скрепки и всё в одном флаконе :)
а.. забыл. прямые руки в комплект тоже надо :)
injektorcentr
Сообщение injektorcentr » Вс дек 04, 2011 10:13 pm
а про перемычки иммо можно узнать поподробнее, или в хелпе есть описание?
Слава
Сообщение Слава » Вс дек 04, 2011 10:23 pm
Снимаешь разъем с иммо , замыкаешь между собой 5 и 6 контакты , если я не ошибаюсь и у перёд . Это нужно только на авео , на сколько я знаю кроме китайских .
Чип-тюнинг , прошивки Toyota , Nissan , Honda и т.д. Перевод в Е2 , удаление EGR , DPF , AdBlue , CAT .
