ChipLoader 2.8.8 и Tricore
garisonford
На сайте Инфинеона даташиты в открытом доступе. Там же и Memtool совершенно бесплатно.garisonford писал(а):ну Повергейт эти машинки не берёт,а где бы Даташит нарыть,как по К-линии сконнектится?
Бут пин на массу через резистор, подключаете все питания и можете читать-писать память. После всех операций отключаете питание и убираете резистор с бут пина.buddy писал(а):Денис, не могу сконнектиться с блоком kia cerato 17.9.11,в мануале не совсем понятны манипуляции для перевода блока в бут режим и.т.д,т.е
в какой момент замыкать контакт на массу ,когда подавать питание, когда снимать,не могли бы уточнить.
Сегодня экспереминтировал с ме17.9.11. Привалил специально блок комбиком,попробывал восстановить им же. Не получилось. Делал массу вариаций. Запустил ChipLoader,попробывал считать прошивку, ноль эмоций. Далее попробывал записать тюнинг на родном софте,не получилось. Не выходит эбу на связь. Далее беру родной сток и записываю. О чудо! блок ожил.Спасибо Денису и его команде. ChipLoader поднимает блоки после завала. Спасибо!
_AlexSander_
- Aikonss
- Контактная информация:
Вау, да эта приятная инфа просто бомбаsvv писал(а):Сегодня экспереминтировал с ме17.9.11. Привалил специально блок комбиком,попробывал восстановить им же. Не получилось. Делал массу вариаций. Запустил ChipLoader,попробывал считать прошивку, ноль эмоций. Далее попробывал записать тюнинг на родном софте,не получилось. Не выходит эбу на связь. Далее беру родной сток и записываю. О чудо! блок ожил.Спасибо Денису и его команде. ChipLoader поднимает блоки после завала. Спасибо!
garisonford
ТриКор
Всё-таки- чем бы этого камушка прочесть,даташита нет,как его в BSL толкнуть?
- proc.png (406.67 КБ) 6360 просмотров
Re: ТриКор
Если он не зашищенный, то и MemTool бесплатный с сайта производителя должен взять.garisonford писал(а):Всё-таки- чем бы этого камушка прочесть,даташита нет,как его в BSL толкнуть?
garisonford
Столкнулся с такой ситуацией подкл изначально на прямую комутировал, ногу 87 замкнул на массу , выскакивает ошибка 9,
Заказал кабель для этих блоков продают на соседнем форуме , выскакивает так же ошибка 9 блок не читается
что может быть не так , если брать ща у смс я вообще разорюсь будут ли советы ?
Продажа прошивок Mitsubishi Lancer IX, Lancer X ,Mitsubishi Outlander www.chip-ecu.ru
Ошибка 9 означает, что от ЭБУ нет ответа. Проверьте подключение ЭБУ, а также то, что соблюдены все условия для перехода в бут режим.egorik писал(а):Столкнулся с такой ситуацией подкл изначально на прямую комутировал, ногу 87 замкнул на массу , выскакивает ошибка 9,
