blistograd
blistograd » Пт авг 26, 2011 8:35 pm
algolioss писал(а):блин, ребята, процы ж разные.... эти процы стоят на едц17... как минимум....
Так так бы и написал про ЕДС17 все бы поняли или на крайняк процитировалбы сообщение.
Алекс74 одним предложением написал и все стало ясно
очень злой модератор
gory
gory » Сб авг 27, 2011 6:28 am
chipsoft писал(а):
Для работы с М17.9.7 ОпенПорт вовсе необязателен, можно обойтись и обычным КЛайном. ...
Вот сидит в голове фраза, может кто разовьёт мысль ?
Ну или прихлопнет надежду ... .
Подумай,посмейся.
Rakso
Rakso » Сб авг 27, 2011 8:42 am
на вазах и уазах с ме17.9.7 при записи диагностическим методом используется к-линия.
значит можно использовать обычный к-лайн адаптер.
Pashkovskiy65
Pashkovskiy65 » Сб авг 27, 2011 8:46 am
А что развивать? При прошивке М17.9.7 через OBD-II OpenPort 2 действительно не нужен, достаточно адаптера KLine.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Сб авг 27, 2011 11:16 am
Поддержкой 1796 как раз сейчас уже и занимаемся - появился такой блок для опытов.
Konstantin_D
Konstantin_D » Вс авг 28, 2011 6:33 pm
У трикоре есть 3 варианта записи
1. через ASC0 (к лайн или обычный ком порт)(в некоторых блоках на не разведен. правда можно поднять ноги.)
2. САN
3. используя ноги кана но обмен через ком порт.(адаптер такой же по схемотехнике как к лайн только вместо микросхемы к лайна ставиться кановский драйвер типа MCP2551 или аналогичный)
недостатки 1и3 способа низкая скорость.
revers
revers » Ср авг 31, 2011 6:40 pm
В руках 5WP44790 SIMOS 10.14-внутри ТС1767.Такой блок как прочесть попробовать можно?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Ср авг 31, 2011 9:35 pm
revers писал(а):В руках 5WP44790 SIMOS 10.14-внутри ТС1767.Такой блок как прочесть попробовать можно?
Под ТС1767 мы не настраивали модуль, ввиду отсутствия такого блока. Постепенно и его добавим, сейчас над 1796 работаем.
Прочитать можно попробовать - это безопасная операция. Только вот писать врядли стоит пробовать.
HSV
HSV » Вт сен 20, 2011 4:10 pm
* Постепенно и его добавим, сейчас над 1796 работаем.
Прочитать можно попробовать - это безопасная операция. Только вот писать врядли стоит пробовать.*
пробуй ....еще есть EDC17CP14 с TC1796
Против глупости бессильны даже боги.Шиллер Ф.
alex2473
alex2473 » Вс сен 25, 2011 9:15 pm
Интересно, как обстоят дела с записью по OBD?
weber
weber » Пн сен 26, 2011 10:39 am
Тоже очень интересует запись по OBD....
napoxoq
napoxoq » Пн сен 26, 2011 8:12 pm
EDC17 хочется аж жуть!!!
В Краснодаре тепло, и яблоки
BAV
BAV » Вт сен 27, 2011 7:26 am
weber писал(а):Тоже очень интересует запись по OBD....
Узнать версию RSA ( а она хранится в ОТР области FLASH-Памяти проца) можно только прочитав прошивку или еепром. Это возможно сделать только через BSL-Режим, т.е. блок вскрывать...
При попытке залить не то получаете при включении зажигания труп с исковерканым еепромом со всем вытекающим последующим секасом.
Да, на сегодня ни один загрузчик по OBD версию RSA не выдает.
Denis » Вт сен 27, 2011 9:16 am
BAV писал(а):weber писал(а):Тоже очень интересует запись по OBD....
Это прискорбно
kstovchanin
kstovchanin » Вт сен 27, 2011 8:42 pm
Я вот не пойму, в чем заморочки. Почему нельзя просто лить калибровки, как например кесс делает? 1766 и 1796 он сейчас шьет по обд без проблем. Читать да, надо на столе, но на столе он тоже читает только калибровки. Которые при совпадении софта побайтно совпадают. Я и на столе уже им кучу машин зашил софтами с других машин. Не морочась о RSA и прочих защитах.
