ChipLoader и Sirius D42 1BUW (NEXIA)
maxingekt
Сообщение maxingekt » Вт июл 19, 2011 1:56 pm
Приветствую форумчане. Хочу приобрести чиплодыря, но возник вопрос, есть ли возможность прошить нексию Sirius D42 1BUW через диагностику?
Aikonss
Сообщение Aikonss » Вт июл 19, 2011 2:12 pm
Модуль "Sirius D3/D4/D32/D42/SIM2K-34VR-OBDII" с поддержкой ЭБУ Sirius D3/D4/D32/D42 (автомобили Chevrolet Aveo, Lacetti, Spark, Daewoo Matiz).
через обд2 разьём К-лайн или J2534 .
читать флеш,читать епром,запись флеш,сброс адаптаций и паспорт эбу
Re: ChipLoader и Sirius D42 1BUW (NEXIA)
Сообщение chipsoft » Вт июл 19, 2011 3:36 pm
maxingekt писал(а):Приветствую форумчане. Хочу приобрести чиплодыря, но возник вопрос, есть ли возможность прошить нексию Sirius D42 1BUW через диагностику?
Конкрето этот ЭБУ пока не пишется корректно по ОБД2. Но я думаю, в течении недели проблема будет решена.
zhigul
Сообщение zhigul » Вт июл 19, 2011 4:14 pm
А я его прочитал и прошил по ОБД,правда прошил только калибровки,но считал весь ФУЛ. На ноутбуке железный ком-порт,адаптер обычный на двух транзистрах.Через юсб адаптер пре считывании связь рвалась,а через ком-порт связь стабильная.
sanchouz
про модуль
Сообщение sanchouz » Вт июл 19, 2011 5:26 pm
Модуль пишет калибровки нормально но вот полный фул почемуто не хочет писать если софт менять фулом то не получается на надеемся Денис все исправит !!! а так большой респект Денису !!!
maxingekt
Сообщение maxingekt » Вт июл 19, 2011 7:32 pm
zhigul писал(а):А я его прочитал и прошил по ОБД,правда прошил только калибровки,но считал весь ФУЛ. На ноутбуке железный ком-порт,адаптер обычный на двух транзистрах.Через юсб адаптер пре считывании связь рвалась,а через ком-порт связь стабильная.
У меня USB Host и U2K-L-Line от SMS, думаю должен работать, т.к. раньше собирал и на транзюках и на микрухах но сравнения нет, чиплодырь 1977 через SMSовский адаптер шъет со скоростью звука.
Re: про модуль
Сообщение chipsoft » Вт июл 19, 2011 8:54 pm
sanchouz писал(а):Модуль пишет калибровки нормально но вот полный фул почемуто не хочет писать если софт менять фулом то не получается на надеемся Денис все исправит !!! а так большой респект Денису !!!
Эта ошибка связана с тем, что прошивка в ЭБУ записывается не полностью. Поэтому при перезаписи калибровок все нормально, а при записи фула не происходит перевода ЭБУ из режима программирования по причине неполной записи прошивки.
Sirius D42 с Нексии можно сказать исключение из всех Сириусов. Он даже по структуре прошивки не похож на Сириусы D42 с тех же Лачетти.
sanchouz
про модуль
Сообщение sanchouz » Ср июл 20, 2011 4:55 pm
Надеемся это будет исправлено ???
maxingekt
Не выходит на связь с Sirius D42 (Nexia)
Сообщение maxingekt » Вт июл 26, 2011 6:54 pm
Приобрел лодыря, немогу ни прочитать не записать не даже паспорт ЭБУ посмотреть, ругается на ошибку J2534 устройства. Причем щелкая правой мышью по модулям настройка неактивна. K-L-Line адаптер SMSосвский.
pinelop
Re: Не выходит на связь с Sirius D42 (Nexia)
Сообщение pinelop » Вт июл 26, 2011 7:27 pm
maxingekt писал(а):Приобрел лодыря, немогу ни прочитать не записать не даже паспорт ЭБУ посмотреть, ругается на ошибку J2534 устройства. Причем щелкая правой мышью по модулям настройка неактивна. K-L-Line адаптер SMSосвский.
в настройка галочку сними -использавать J2534 устройства
maxingekt
Сообщение maxingekt » Вт июл 26, 2011 7:34 pm
Так в том то и дело что настройки по каждому модулю неактивны, только общие настройки есть, там все норм клайн адаптер проверку проходит, в закладках вверху во всех поснимал галки J2534. О воз и нынче там.(((
maxingekt
Сообщение maxingekt » Вт июл 26, 2011 8:18 pm
Блин ни чего непойму ругается на "неизвестную ошибку Операция: открытие J2534. устройство отсутствует" Хотя клайн даже диодом не моргает, получается прога к нему даже не обращяется. Ктонить пробовал лодыря с смсесовским адаптером. хотя 1977 шил январи7 в лет(((
maxingekt
Сообщение maxingekt » Вт июл 26, 2011 8:36 pm
Выбираю любой другой модуль кроме сириусов жму хоть прочитать флеш, хоть паспорт, хоть установить связь, клайн адаптер моргает светодиодом ну и потом лодырь ругется на отсутствие связи. Выбираю модуль сириусов, моментально выписывает неизвестную ошибку J2534, устройство отсутствует, и на калайне в момент нажатия светодиод мертвый.
Сообщение chipsoft » Вт июл 26, 2011 8:44 pm
maxingekt писал(а):Выбираю любой другой модуль кроме сириусов жму хоть прочитать флеш, хоть паспорт, хоть установить связь, клайн адаптер моргает светодиодом ну и потом лодырь ругется на отсутствие связи. Выбираю модуль сириусов, моментально выписывает неизвестную ошибку J2534, устройство отсутствует, и на калайне в момент нажатия светодиод мертвый.
Правую кнопку мыши нажмите и выберите Настройки, в настройках отключите работу через J2534. И ЮСБ Клайн судя по всему нужно настроить - установить время задержки в 1. Все это в хелпе к программе описано.
maxingekt
Сообщение maxingekt » Вт июл 26, 2011 10:37 pm
Все заработало после смены дистрибутива, но пришлось подключать только K-Line, с подключенной L-Line нехотел связываться хоть ты тресни. )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 66 гостей
