ChipLoader 2.8.1 не видит USB-K-Line адаптер
ALS
Сообщение ALS » Сб фев 26, 2011 7:50 am
Устанавливаю первый раз, такая проблема: Тест KLine адаптера, выдает
ошибку "K-Line адаптер COM1 не работает.
В диспетчере задач отображает -другие устройства-FT232R USB UART с
вопросительным знаком
Устанавливал как в инструкции написано. Оперативка вин7, пробовал на
хр
Подскажите в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось ALS Сб фев 26, 2011 8:37 am, всего редактировалось 2 раза.
ALS
Сообщение ALS » Сб фев 26, 2011 8:30 am
При тесте адаптера – опции - настройки - Тест KLine адаптера. Питание на адаптер надо подавать?
ALS
Сообщение ALS » Сб фев 26, 2011 9:03 am
Вот что отображается в диспетчере устройств
algolioss
Сообщение algolioss » Сб фев 26, 2011 1:54 pm
вы для начала дрова нормально установите
Сообщение chipsoft » Сб фев 26, 2011 3:10 pm
Драйвера на ЮСБ КЛайн адаптер можно скачать отсюда: http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20802_Setup.exe
Для того, чтобы тест ЮСБ КЛайн адаптера прошел успешно, должны быть корректно установлены драйвера и подано питание на сам адаптер.
ALS
Сообщение ALS » Сб фев 26, 2011 5:28 pm
chipsoft писал(а):Драйвера на ЮСБ КЛайн адаптер можно скачать отсюда: http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20802_Setup.exe
Эти драйвера установились. Еще вопрос, на рабочем компе у меня не отображается тот ком порт что указывается в диспетчере устройств? Диспетчер устройств показывает ком-10, а в ChipLoader такого ком порта нет? А на домашнем отображается. Может это быть связано с драйверами,
Эти драйвера что вы сейчас дали на рабочем компе еще не пробовал.
Спасибо!
Сообщение chipsoft » Сб фев 26, 2011 6:00 pm
Попробуйте драйвера установить те, что я дал. ChipLoader выводит в списке только те COM порты, которые можно открыть.
autoalex1963
Загрузчик Сhiploader
Сообщение autoalex1963 » Сб фев 26, 2011 9:11 pm
Прошу помощи.
Сегодня попробовал прошить Январь 5.1.1 не может определить
порт.. Диагностику адаптера проходит удачно. До этого пробовал
перепрограммировать 7.9.7 и Микас 11CR првда в бут режиме все писалось и читалось замечательно. А тут даже при попытке установить связь пишет ошибку порта, для перепрограммирования мспользовал колодку 55пин от комбилоудера + дополнительную колодочку перетрасированную с k-l адаптера СhipLoader на на разъем Combiloader. До этого читывал этим устройством Boch 7.9.7 OpenBox по диагностике все хорошо считывалось.
делай что должно, а там будь, что будет
Сообщение chipsoft » Сб фев 26, 2011 10:32 pm
Если пишет ошибку по порту, то она возникает из-за того, что невозможно открыть заданный порт. Проверьте правильность выбора порта в настройках. Иногда такая ошибка может возникнуть, когда при повторном подключении ЮСБ КЛайн адаптера Виндовс присваивает другой номер порта, чем тот, который был раньше.
ALS
Сообщение ALS » Пн фев 28, 2011 10:42 am
chipsoft писал(а):Попробуйте драйвера установить те, что я дал. ChipLoader выводит в списке только те COM порты, которые можно открыть.
Проблема осталась. Драйвера установил, но выбрать COM - порт что отображается в диспетчере устройств №10, в ChipLoader такого COM – порт №10 нет, что делать?
ALS
Сообщение ALS » Пн фев 28, 2011 10:58 am
Отключил, включил адаптер, в ChipLoader COM – порт №10 появился, подал напряжение на адаптер, светодиод должен гореть? И как долго проходит тест? У меня несколько минут уже висят весы?
ALS
Сообщение ALS » Пн фев 28, 2011 11:22 am
При проведении теста ChipLoader зависает, не отвечает?
Сообщение chipsoft » Пн фев 28, 2011 1:02 pm
Тест КЛайна сразу должен проходить. По скрину, который Вы прикрепили - уже вижу проблему - блютуз и КЛайн почему-то висят на одном СОМе. Из-за этого похоже и все проблемы. Принудительно задайте уникальный номер СОМ порта для ЮСБ КЛайна.
ALS
Сообщение ALS » Пн фев 28, 2011 2:17 pm
chipsoft писал(а):Тест КЛайна сразу должен проходить. По скрину, который Вы прикрепили - уже вижу проблему - блютуз и КЛайн почему-то висят на одном СОМе. Из-за этого похоже и все проблемы. Принудительно задайте уникальный номер СОМ порта для ЮСБ КЛайна.
Спасибо! Заработало! Теперь буду пробовать на эбу.
CKA3O4HuK
Сообщение CKA3O4HuK » Чт июн 30, 2011 9:56 am
Подскажите, кто нить пробывал работать с загрузчиком chiploader с KL адаптером от мастер кита, usb версия с реализацией эмуляции сом порта на ft232? Просто у диллеров в России в комплекте к загрузчику не идёт адаптер. В принципе, что он будет работать - это понятно, у автора адаптер с мулькой на тойже микрухе собран. Просто хотелось бы услышать ответ от людей кто работают загрузчиком именно с мастер китовским адаптером, не бывает ли глюков при чтении и прошивке?
