Я так і не зрозумів в чому справа?
Думав що вийшов з ладу CHIPSOFT GPT Adapter,
добре що натрапив на цю тему.
Не зрозуміло як його допрацювати?
Справа у тому, що ЄБУ не у сервіс режимі. Программа бачить це і повідомляє про це. Що робити - у довідці до модуля ця ситуація описана. Якщо кратко - підтягнути GPT сигнали до +12В через резистор 5К.
Читаю довідки які є і пока нічого не знайшов!?
А можно цю схему виложити в тему, або в лічку...?
Я вже цілий вечор промучився, хотів вже новий
CHIPSOFT GPT Adapter заказувати.
Добре що натрапив на цю тему.
Ось з довідки:
Особенности некоторых ЭБУ при
использовании CHIPSOFT GPT адаптера
Некоторые ЭБУ не содержат внутренней подтяжки пинов ЭБУ GPT1 и GPT2. Именно
из-за этого может не устанавливаться связь с ЭБУ. Для проверки достаточно измерить
напряжение на пине ЭБУ GPT1 и напряжение на пине GPT2, предварительно подав
напряжение на ЭБУ. Если напряжение на одном из пинов менее 3.3В, то необходимо
подтянуть этот пин к напряжению питания 3.3В через резистор 1К. На CHIPSOFT GPT
адаптере есть есть 3 отдельных пина (boot pins to 3.3V). Для подтяжки достаточно
соединить пин GPT1 или GPT2 с отдельным бут-пином на плате CHIPSOFT GPT
адаптера.
Следует заметить, что количество ЭБУ, которые не имеют внутренней подтяжки GPT
пинов очень мало.
Как показала практика, возможно доработать CHIPSOFT GPT адаптер, чтобы получить
универсальное решение для работы с любыми ЭБУ. Для этого достаточно подтянуть
пины GPT1, GPT2 на +12В через резистор 5К.
Схеми у мене немає. Запаяйте 1 резистор 5К між +12В та GPT1, та 1 резистор 5К між +12В та GPT2.
Нових GPT адаптерів у нас немає. На даний час тільки такі.
Дякую, зрозумів!
Ще раз дякую! Зробив, все запрацювало!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
