Можно ли прошить МЕ 7.8.8 модулем Bosch M78/ME797+
Re: Можно ли прошить МЕ 7.8.8 модулем Bosch M78/ME797+
Сообщение chipsoft » Чт авг 18, 2022 11:52 pm
major6622 писал(а):
Ср авг 17, 2022 3:33 pm
Чанган CS75FL 1.8 турбо. 2020г. Блок Бош МЕ7.8.8 Нужно ли прошивку считывать в БСЛ и готовить прошивку перед записью или достаточно записать прошивку этим модулем по ОБД?
Прошивку всегда нужно читать перед записью, если есть хоть малейшие сомнения в том, что нет такой серийки.
major6622
Сообщение major6622 » Пт авг 19, 2022 3:23 pm
Имеется готовая прошивка, например в магазине Адакт. Не очень понятно блок возможно записать по ОБД без разбора или нужно обязательно разбирать его, считывать прошивку и делать тюн на основе считанного?
major6622
Сообщение major6622 » Пт авг 19, 2022 3:29 pm
Иденты F01R00DBW5_TU0VA824
Сообщение chipsoft » Пт авг 19, 2022 11:05 pm
Конкретно с такой машины я не видел прошивку. Но если защита снимается для чтения в буте, то и запишется ЭБУ по ОБД2.
major6622
Сообщение major6622 » Сб авг 20, 2022 10:18 am
У меня чиплоадер 2.39. При выборе вкладки бош м7.8.8 can bus подключение кнопка чтение флэш активна, запись флеш не активна. Кнопка запись флеш не активируется и после загрузки файла. Защита блока снимается только вышеуказанной вкладкой по кан бус, другими-нет. Для чего нужна эта вкладка или ей работать только для снятия защиты, затем разборка блока и чтение его в буте? Но как тогда писать, если кнопка записи не активна?
major6622
Сообщение major6622 » Сб авг 20, 2022 12:49 pm
Ответа нет, увы. Пришлось купить модуль для другого загрузчика и прошить. Блок на Чанган CS75 (модельный ряд 2017г.) шьется по кан. Чиплоадер в его нынешнем виде этот блок не прошьет.
sevkos
Сообщение sevkos » Вт мар 12, 2024 8:47 pm
На днях впервые опробовал этот модуль , Чери Тиго 3 2017 год. Двигатель 1.6 л.
Задача была записать прошвку Тюн + Е 2 .
Считал паспорт ЭБУ, Сканматиком и Чиплоадором.
Переслал всю инфу Калибровщику. После этого с волнением, так как первый раз , записал по OBd.
Время записи минут 40
