Модуль "Ford ECU Siemens SIM28/SIM29/SIM210/SIM22 / EMS2204 / SID206, Visteon ESU-131/411/412/415/418 - OBDII"
Sanho
Сообщение Sanho » Ср фев 23, 2022 7:33 pm
Вопрос по модулю.Нужно заменить блок управления двигателя visteon esu-131.То есть перенести данные с одного ЭБУ в другой.Или полный перенос данных не получится.
Aleksey_1
Re: Модуль "Ford ECU Siemens SIM28/SIM29/SIM210/SIM22 / EMS2204 / SID206, Visteon ESU-131/411/412/415/418 - OBDII"
Сообщение Aleksey_1 » Ср фев 23, 2022 8:02 pm
А что форскан не поможет?
Ключи я делал.
Сообщение chipsoft » Ср фев 23, 2022 8:42 pm
Конечно не получится. Это модуль для записи прошивко, а не для клона блоков.
Sanho
Сообщение Sanho » Чт фев 24, 2022 1:24 pm
Нужно блок бу привязать
Буду благодарен за идеи.
deleks
Сообщение deleks » Чт фев 24, 2022 4:25 pm
Форскан с расширенной лицензией.
andronepola
Сообщение andronepola » Пт фев 25, 2022 9:49 am
Скандок если есть справится.
wern
Сообщение wern » Вс фев 27, 2022 3:35 pm
Хотел замечание по модулю сделать. Esu 131, а может и др.,если в начале записи ее прервать, то восстановить можно elmconfic. Чиплоадер не востановит. Кнопку <прервать> лучше сделать не активной.
andronepola
Сообщение andronepola » Пн фев 28, 2022 9:47 am
Поподробней можно?
mrBiz1
Сообщение mrBiz1 » Ср мар 02, 2022 2:07 pm
А зачем это делать?)))
wern
Сообщение wern » Ср мар 02, 2022 9:31 pm
Начал записывать считанную прошивку. Чтобы не ждать нажал прервать. Восстановил elmconfic. Потом записал мод. При записи elmconfic, пока запись не пройдет, даже мышка не работает.
mrBiz1
Сообщение mrBiz1 » Пт мар 04, 2022 11:29 am
Ну так надо думать что вы делаете! Зачем прерывать запись?!
Писал и не раз фф2 с разными блоками, ни разу не было проблем!
andronepola
Сообщение andronepola » Пт мар 04, 2022 11:40 am
Странное решение
wern
Сообщение wern » Сб мар 05, 2022 10:03 pm
Странно что Чиплоадер не восстановил, а бесплатная прога справилась. Претензий не имею. Замечание было сделано для других, чтобы не наступали на мои грабли.
o.pirov
Сообщение o.pirov » Вс мар 13, 2022 5:59 pm
День добрый подскажите возможно обновление ПО или записи фул EMS2204 как на комбике.
wern
Сообщение wern » Вт мар 15, 2022 1:59 pm
Вроде по емс2204 все флешеры пишут фулл. Модулем обновлял ПО, на более свежее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
