МОДУЛЬ "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII"
Re: МОДУЛЬ "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII"
Сообщение chipsoft » Пн июн 21, 2021 10:44 am
Toropov писал(а):
Пн июн 21, 2021 10:32 am
Как должно быть?
LogLevel в значение 10 поставьте, это отключит создание лога.
Toropov
Сообщение Toropov » Чт июн 24, 2021 8:57 am
Всё равно ошибка.
Toropov
Сообщение Toropov » Чт июн 24, 2021 9:48 am
После удаления чиплоадер и всё что с ним связано, переустановил. Один раз считал и всё. Записать отказался. И больше не считывает.
Может подключитесь по удалёнке. Гляните в чём дело.
Сообщение chipsoft » Чт июн 24, 2021 9:04 pm
Лучше пришлите скрин с ошибкой и лог. Я все равно по удаленке подключения блоков не смогу проверить. А самая распостраненная пробелма - что-то не так подключено.
Toropov
Сообщение Toropov » Пт июн 25, 2021 8:23 am
Что может быть не так подключено. Питание и can-шина. Работаю через BREAKOUT BOX V2.
Подключаю другой адаптер в BREAKOUT BOX V2 и всё работает.
Как прислать логи?
Omantik
Сообщение Omantik » Вс июн 27, 2021 5:47 pm
120om включено?
Активация GDS2 Opel, Chevrolet, SAAB, Global
GM SPS активация/деактивация опций GM.
Сообщение viktor9950 » Вс июн 27, 2021 7:15 pm
Как прислать логи?
У меня разъём расшатался пока пины не поджал не заработал я про обд на бреат боксе
Монгуст работает а опенпорт нет. Сейчас всё работает
serguei
Сообщение serguei » Ср окт 20, 2021 6:16 pm
В модуле "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII" заявлен пересчет контрольной суммы. Не могу понять, пересчет происходит автоматически или его надо как-то включать?
Сообщение viktor9950 » Ср окт 20, 2021 6:43 pm
Правой кнопкой на модуле
serguei
Сообщение serguei » Ср окт 20, 2021 6:53 pm
Спасибо!
x1307
Сообщение x1307 » Вт ноя 09, 2021 4:55 pm
Здравствуйте, завтра притащат Авео с МТ-80 на отключение иммо. Калибровщик сказал, что для отключения нужно будет заливать Full в BSL. Правильно ли я понимаю, что если купить этот модуль, то блок вскрывать не придётся? Как бы вскрыть и сделать через Трикор не проблема, но если можно и этим модулем- то лучше его куплю, пусть будет.
Сообщение Seriy-99 » Вт ноя 09, 2021 5:12 pm
да. этим модулем можно .
+380954713312
x1307
Сообщение x1307 » Вт ноя 09, 2021 5:27 pm
Спасибо, куплю тогда
NRJ
Сообщение NRJ » Вт ноя 09, 2021 9:13 pm
Название модуля как бы совсем не о том, что говорит калибровщик.
x1307
Сообщение x1307 » Чт ноя 11, 2021 9:27 am
Модуль огонь, моментом читает-пишет по розетке, сравнивал в редакторе- идентично с BSL.
