МОДУЛЬ "FORD OBDII" EMS2204
Bartholomey
Re: МОДУЛЬ "FORD OBDII" EMS2204
Сообщение Bartholomey » Вт авг 11, 2020 10:39 pm
Ну то есть по вашему если видишь что человек хочет открутить колесо, а у него ключ не тот, то вместо того чтобы ему подсказать вы просто укажете на ошибку и пройдете мимо? Я например остановлюсь и помогу! Всегда думал, что форум это площадка где делятся опытом! А тут выходит люди просто блещут своими знаниями и глумятся над новичками! Я купил этот модуль и хотел просто узнать на примере что можно прошить, если ошибся, направьте в нужном направлении! Или вы думаете, что узнав все тонкости модуля, я стану вам конкурентом?
Сообщение Иоанн » Ср авг 12, 2020 5:56 am
Для начала нужно указать из какого вы населенного пункта. Бомжей как-то здесь не очень уважают.
Сообщение chipsoft » Ср авг 12, 2020 3:15 pm
Bartholomey писал(а):
Пн авг 10, 2020 10:51 pm
Добрый вечер. У меня такой вопрос, форд фокус1 2002 год двигатель 1.8 zetec ЭБУ visteon стоит. Пробовал этим модулем через obd вкладкой esu131 на запрос паспорта отдает один символ при попытке считывания пишет ошибка адаптера j2534 номер 9. Подскажите как этот блок читать писать?
Лучше не методом тыка пробовать, а посмотреть что за ЭБУ установлен. Там судя по году еще древний PWM J1850 используется. Коды ошибок можно в стандарте J2534 посмотреть. Но 9-ая ошибка в данном контексте означает, что ответа по КАНу нет, а его на машине 2002 года и быть не может
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Пт ноя 06, 2020 9:11 pm
Доброго времени суток! Подскажите , делал ли кто данным модулем Мондео 4 с Sid-206 , как прошло, есть ли какие подводные камни, а то наталкивался на информацию, что с мондео не работал модуль, как сейчас обстоят дела?
mrBiz1
Сообщение mrBiz1 » Чт ноя 12, 2020 11:20 pm
Делал Галакси все прошло на 5+
Прочитал записал все ок
trenerzl
Сообщение trenerzl » Пт ноя 27, 2020 8:52 am
Коллеги, подскажите, рейстайловыетфф3 тоже делает этот модуль без нюансов? Просится фф3 2016 год, рейсталинг.
Сообщение viktor9950 » Пт ноя 27, 2020 10:06 am
В лёгкую. Проблем не было.
Tveritin
Сообщение Tveritin » Вт сен 07, 2021 11:04 pm
Здравствуйте, поддерживает ли данный модуль прошивки от Паулюса размером 2097кб ?
Сообщение viktor9950 » Вт сен 07, 2021 11:36 pm
trenerzl
Сообщение trenerzl » Ср сен 08, 2021 4:49 am
Модуль без осечек работает с любой НОРМАЛЬНой прошивкой. Прошил им более 2 десятков фф3. Покупайте у автора прошивку и все будет хорошо
Tveritin
Сообщение Tveritin » Чт сен 09, 2021 9:05 am
Спасибо, все прошло на ура))))
johnvaldai
Сообщение johnvaldai » Ср сен 29, 2021 12:21 pm
Паспорт эбу BV61-14C204-CNB BV61-14C204-CNB 216425863 BV61-12A650-BNB AV61-12B684-DA X9FKXXEEBKBP55432. Какую тюнинговую прошивку заливать BV61-14C204-CNF или BV61-14C204-BNC? Почему в хексе у тюнинговой прошивки вижу 12А650, в сканере идент вижу 14С204? на какой из них опираться при выборе прошивки?
johnvaldai
Сообщение johnvaldai » Ср сен 29, 2021 9:23 pm
Разобрался, посмотрел по етису, родные калибровки CNB, последние CNF.
Сообщение serg71 » Ср сен 29, 2021 10:17 pm
где-то читал
Предпоследняя буква определяет МКПП или PS (в пределах региона или главной пары МКПП), последняя буква - версию софта.
заливать можно с разницей последней буквы.
