не пишет
ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Ты что творишь. Это не фулл. Это программа плюс калибровки. Для записи диагностическим
Модуль 65
VAG ME(D)17/EDC17 CAN TP2.0/K-Line
EDC17U01/U05/CP04/CP14 K-Line
ME17/MED17/EDC17 CAN TP2.0
Виртуальное чтение, запись, проверка КС.
Или Алекс флешером модулем
Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, VAG, BOSCH MED17-EDC17 TP2.0 CAN BUS запись ECU, коррекция контрольной суммы
как всё не просто, нету у меня pcm, и алекс не ориviktor9950 писал(а): ↑Пт июн 25, 2021 8:48 amТы что творишь. Это не фулл. Это программа плюс калибровки. Для записи диагностическим
Модуль 65
На драйве почитай по одису и вперёт
https://www.drive2.ru/l/491742832701210892/
И питание проверь плюс минус при включеном зажигании и воткнутых разьёмах. Питание можно посмотреть из хелпа трикоре
Плюсы и минус и кан проверил в первый же день.viktor9950 писал(а): ↑Пт июн 25, 2021 9:09 amНа драйве почитай по одису и вперёт
Одис с j2534 сможет обновить по
Должен я тебе выложил файл sgo для одисаZer0 писал(а): ↑Пт июн 25, 2021 9:19 amПлюсы и минус и кан проверил в первый же день.viktor9950 писал(а): ↑Пт июн 25, 2021 9:09 amНа драйве почитай по одису и вперёт
Спасибо, щас буду пробовать одис поставитьviktor9950 писал(а): ↑Пт июн 25, 2021 9:22 amДолжен я тебе выложил файл sgo для одисаZer0 писал(а): ↑Пт июн 25, 2021 9:19 amПлюсы и минус и кан проверил в первый же день.viktor9950 писал(а): ↑Пт июн 25, 2021 9:09 amНа драйве почитай по одису и вперёт
Создай свою тему, тут разговоры про бенч.
В GPT адаптере от пинов GPT1 и GPT2 можно запаять резисторы на почтоянной основе подтяжку 5 Кои до 12 вольт?
Я так и сделал, вместо крайних впаял 5ком, разорвал дорожку от соседних двух, кинул перемычку на 12 вольт, получилось два резистора подтяжка 3,3 вольта, и два 12 вольт.
Можно, уже многие проверили такое решение. Мы с этим учетом переразведем GPT плату.
Вопрос не совсем про работу модуля, так как ранее не раз читал писал такие эбу и проблем не было.
Тут эбу MEV17.4 TC1796 с внешней флешкой после попадания воды. Были неисправности на плате, починил. С таким логом попытки подключения есть вероятность выхода из строя флешки или процессора?
Подключение выглядит так.
P.S.
В bsl подключение ошибка 7.
P.S.
Последний раз редактировалось vento702 Сб сен 11, 2021 8:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Совершенно непонятно что с моим утопленным эбу, но подключил проверить что напишет кит KTAG, а он вдруг вычитал в буте то что мне нужно было. Правда уже поздно, купленный эбу уже привязал, авто уехало.
Странно, я читал ранее такие эбу и бенчем и трикором. А тут чиплоадер трикор пишет "получение доступа", ошибка 7.
- MEV174 ктаг.rar
- (623.31 КБ) 320 скачиваний
Это редкий блок, у которого нет внутренней флеши в процессоре (в даташите такого варианта даже не описывается), а только внешняя. Если этот блок достуен для тестов, то заочно можно добавить поддержку таких ситуаций.vento702 писал(а): ↑Пт сен 10, 2021 5:18 pmВопрос не совсем про работу модуля, так как ранее не раз читал писал такие эбу и проблем не было.
P.S.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 30 гостей
