MT86 увал. Нужна помощь.
Вечер добрый. В работе RIA Sorento Prime 2015 с вышеуказанным блоком. На авто Chiploader счтал, записывать отказался(стёр и ошибка). На столе запись СТОКА начинается и прерывается на 25-30 процентах, на МОД таже песня. Пробовал scanmatik, dialink и openport. Блок питания лабораторный. Питание менял меньше-больше. Ситуация один в один как в теме https://chipsoft.com.ua/forums/viewtopi ... 19&t=11075. В общем нужна помощь, пациент на столе, впереди вся ночь.
Chipsoft 2.39 win10. Пробовал на win7 - результат один. Стирает, начинает бодро писать и на примерно 30 процентах ошибка. Ощущение, что баг в программе. Обращаюсь к разработчику - пациент на столе, готов к экспериментам.
- UMGS33_M2A6D86B_KNAPH814DG5265252_284246472846222211883389_UMGS33_M2A6D86B_28462222.rar
- (37.38 КБ) 293 скачивания
Re: MT86 увал. Нужна помощь.
Привет. Разработчик на форум редко заходит. На почту всё изложите ДенисуAnder писал(а): ↑Чт сен 09, 2021 5:36 pmВечер добрый. В работе RIA Sorento Prime 2015 с вышеуказанным блоком. На авто Chiploader счтал, записывать отказался(стёр и ошибка). На столе запись СТОКА начинается и прерывается на 25-30 процентах, на МОД таже песня. Пробовал scanmatik, dialink и openport. Блок питания лабораторный. Питание менял меньше-больше. Ситуация один в один как в теме https://chipsoft.com.ua/forums/viewtopi ... 19&t=11075. В общем нужна помощь, пациент на столе, впереди вся ночь.
info@chipsoft.ru
И попробуйте подменить в программе ECU Loader. Это обновление 2.40
https://disk.yandex.ru/d/H0JkB5-BaitTLg
Вы когда писали у вас в настройках что стоит.? Галочка калибровки? Или нетAnder писал(а): ↑Чт сен 09, 2021 5:36 pmВечер добрый. В работе RIA Sorento Prime 2015 с вышеуказанным блоком. На авто Chiploader счтал, записывать отказался(стёр и ошибка). На столе запись СТОКА начинается и прерывается на 25-30 процентах, на МОД таже песня. Пробовал scanmatik, dialink и openport. Блок питания лабораторный. Питание менял меньше-больше. Ситуация один в один как в теме https://chipsoft.com.ua/forums/viewtopi ... 19&t=11075. В общем нужна помощь, пациент на столе, впереди вся ночь.
Рукавери это фулл. Заливай только галочку калибровки сними. Второй файл галочку поставь и заливай калибровки
Спасибо за помощь. Да стоит калибровки. С вашим файлом 3.40 запись калибровок прошла до конца, но вывалилась ошибка по интерфейсу. Теперь блок вообще не алё, ни по диагнозе ни с загрузчиком не общается. Вскрытие поможет? Что писать?
Получается остаётся только вариант со вскрытием - пишу ваше рекавери и по диагнозе калибровки? Правильно понимаю?
В бут не войдёт? Или из бута не выйдет?
Залил, спасибо, но не тот фулл - ошибки, крутит вентилятор.viktor9950 писал(а): ↑Чт сен 09, 2021 6:32 pmРукавери это фулл. Заливай только галочку калибровки сними. Второй файл галочку поставь и заливай калибровки
У кого на руках есть ЭБУ 39105-3c440 и готов вычитать в bsl сообщите, куплю фулл за дорого. В bsl ничего сложного нет, будут вопросы - подскажу.
Nikolay_37
Поиск привел сюда, надо уточнить фулл или нет. https://avktuning.ru/firmware/motornye- ... to/148776/
Эти блоки, как показывает статистика безопаснее писать на столе, без машины. При стирании в ряде случаев блок просто засывает, при обрыве связи блок повторно записать нельзя. При этом, флеш становится в какое-то непонятное состояние, при котором даже в бут режиме ее невозмоно прочитать вообще ничем. В исходное состояние флеш память возвращается только после перезаписи флеша в буте. Серийку завтра смогу посмотреть.
Так же валил 86, самое сложное найти фулл( и только сток-на фулле с тюн не завёлся), Просьба к Денису оставьте только чтение и запись калибров-уберите подальше запись фулл(не нужен он в обд-и намнго быстрее репрог и поьём легче в бсл )
