Леонидыч
Сообщение Леонидыч » Вт авг 24, 2021 1:50 am
Подскажите ME17.9.20 c Megane4 осилит модуль?
Пробовал без подтяжек (т.к. напряжение было около 5В) - все безуспешно, владелец спешил, особо "поиграться" не было времени.
Сообщение viktor9950 » Вт авг 24, 2021 3:24 am
:D
Пробовал без подтяжек (т.к. напряжение было около 5В) - все безуспешно, владелец спешил, особо "поиграться" не было времени.ME17920.jpg
Держите ещё одно подключение. Должно получиться :D
Сообщение chipsoft » Вт авг 24, 2021 10:36 am
Загрузчик то осилит, вопрос только в том, чтобы пользователь осилил перевод блока в бенч режим.
stutterer
Сообщение stutterer » Вт авг 24, 2021 11:02 am
На этом блоке 2 варианта подключки, внутри TC1782
@ECUHelpBot в телеграм в помощь, есть все. По обоим вариантам подключения модуль отрабатывает. По подтяжке не скажу, она у меня постоянно включена.
Леонидыч
Сообщение Леонидыч » Вт авг 24, 2021 11:31 am
Подключался по этой схеме, после переотключения питания - ошибка 7 нет ответа ..
В общем попробую ещё с подтяжками. Спасибо
Dik_45
Сообщение Dik_45 » Вт авг 24, 2021 2:07 pm
chipsoft писал(а):
Пн авг 23, 2021 4:56 pm
Про эти блоки с грузовиков уже обсуждали не форуме. Там тип датчиков респред/колен валов другой, из-за этого, чтобы блок в бенч перешел нужно подтянуть GPT сигналы к плюсу. Вот такое решение проверенное тут на форуме выкладывали. Тут подтяжка к +12В, после этого будет работать со всеми блоками.
А можно ли сделать постаянную подтяжку gpt на 12 в
Сообщение chipsoft » Вт авг 24, 2021 2:57 pm
Можно. Тут отписывались, что абсолютно со всеми блоками работает при такой подтяжке.
Nikolay_37
Сообщение Nikolay_37 » Вс окт 03, 2021 5:39 pm
Здравствуйте, Santa fe 2010 EDC17CP14 можно сделать этим модулем?
Сообщение viktor9950 » Вс окт 03, 2021 5:59 pm
50/50 Если высокий TPROT то нет. Низкий сделает
Nikolay_37
Сообщение Nikolay_37 » Пн окт 04, 2021 10:19 am
Попался низкий tprot3, сделал.
Toropov
Сообщение Toropov » Вт окт 05, 2021 10:33 pm
Сегодня, пытался два часа и не смог сделать edc17c08 с кия спортейдж. Там нет никаких нюансов.
Сообщение viktor9950 » Вт окт 05, 2021 10:50 pm
Привет Там два типа подключения по CAN линии
Сообщение chipsoft » Вт окт 05, 2021 10:51 pm
На связь блок выходил? Процессор идентифицировался?
lbotos
Сообщение lbotos » Вт окт 05, 2021 10:57 pm
https://www.bosch-repair-service.com/en ... S17834001/
По номеру определяй какой блок там стоит.Я прошлый раз так много времени потерял так как не тот блок там стоял что диагностика определял.
Toropov
Сообщение Toropov » Вт окт 05, 2021 11:23 pm
Блок привезли. Машины не было. Иденты не отдавал. В бенч ошибку не записал. А через модуль edc17c08 OBD ошибка 9.
Полключку брал из pcmflesher. Пробовал оба варианта. На gpt пинах по 12 вольт при подаче питания.
Пробовал блок по сайту бошь. Блок выдаёт edc17c08.
