Должен поддерживать
А как его подключить, какие выводы гпт?
Добрый вечер. Можно ли подготовить flash(прошивку) ME17.9.7 "51 модулем" под запись диагностическим методом?
MasterEditPro умеет с соответствующим модулем
Понял. Спасибо!
sanyo4ek.95
Всем привет.
Машина МАЗ ЭБУ(аналог EDC17CV44/54) Подключаю по точкам пишет ошибка
Starting...
Error: J2534Exception = ERR_FAILED, code = 7, getLastError = ISO14230 response required. Got a frame, but it was dropped as invalid. Last operation: Re-powering ECU
Finish - FAILED
Подтяжку GPT делал
Starting...
Finish - FAILED
Подтяжку GPT делал
GPT поменяй местами и пробуй с подтяжкой 12 вольт через 5 кОмsanyo4ek.95 писал(а): ↑Чт авг 19, 2021 8:40 pmВсем привет.
Подключаю по точкам
пишет ошибка
Starting...
Finish - FAILED
Подтяжку GPT делал
переключатель в он и 120 Ом
sanyo4ek.95
Завтра попробуюviktor9950 писал(а): ↑Чт авг 19, 2021 9:00 pmGPT поменяй местами и пробуй с подтяжкой 12 вольт через 5 кОмsanyo4ek.95 писал(а): ↑Чт авг 19, 2021 8:40 pmВсем привет.
Подключаю по точкам
пишет ошибка
Starting...
Finish - FAILED
Подтяжку GPT делал
Судя по китайским надписям и надписи Made in China этот блок может вообще в бенче не работать как и остальные китайские ME17 ввиду того, что Bosch просто вырезал инженерный алгоритм доступа к блоку (он же бенч), когда продал лицензию китайцам.
Не довелось поюзать китайские MEDC17. Денис, а если вырезан загрузчик, то при попытке подключения в бенче будет ошибка "эбу не в бенч моде"? По идее блок должен стартануть и начать слать пакеты в кан.
а присмотритесь ка к шильду повнимательнее... там есть подозрительная надпись EDC7... точно он 17й то??? кто такое чюдо вскрывал...
sanyo4ek.95
Как оказалось на Мазах с двигателем WP4 стоит заказной Bosch MD1CC878 китайского пошива, в корпусе от EDC17
Сделать можно флешером с поддержкой проца SPC58 - битбокс, bflash
