Bartholomey
Блин ребята, спасибо! Вчера 8 часов бился, не мог сделать, сегодня все заработало! Спасибо товарищу viktor9950 и товарищу vento702, и особо товарищу sanyo4ek.95 ( за разъяснения). Подтянул +12v через резистор 5кОм к пину gpt. Правда пока дальше идентов не движется, при чтении прошивки ошибка.
По ходу что то с питанием происходит. Читает примерно треть прошивки и обрыв, пишет что last operation re-powering ecu. Что может быть?
Последний раз редактировалось Bartholomey Ср июл 07, 2021 12:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Bartholomey
Может кто подскажет у кого можно эдблю отключить на таком блоке?
Запитайте блок от АКБ.Bartholomey писал(а): ↑Ср июл 07, 2021 11:49 amБлин ребята, спасибо! Вчера 8 часов бился, не мог сделать, сегодня все заработало! Спасибо товарищу viktor9950 и товарищу vento702, и особо товарищу sanyo4ek.95 ( за разъяснения). Подтянул +12v через резистор 5кОм к пину gpt. Правда пока дальше идентов не движется, при чтении прошивки ошибка.
Может автоматический режим подачи питания выбирает, а по факту ручной. Хотя вроде при чтении не нужно передёргивать.
Bartholomey
Так и есть, прочитал только в ручном режиме! Два раза приходилось отключать и включать питание. Денис говорит, что возможно с моим БП проблема! Надо лабораторник шукать! Запитал на всякий случай от АКБ.
Вот так примерно, работает на любых эбу где надо подтяжку, а где не надо не мешает.
Bartholomey
Так в принципе и думал сделать, подсказали уже раньше. Все равно спасибо за время и помощь!
Доброго времени суток, при чтении флеши блока EDC17CP14 при сохранении такая ошибка:
Error: Zero area size
Блок привален по обд
То же самое при попытке записать родной флеш.
Блок поднял другим загрузчиком, теперь все ок.
Ложная тревога.
Ложная тревога.
Родной флеш наверное для записи по ОБД2, поэтому и возникает такая ошибка. Для бенча или бута нужен полный дамп, то что писали по ОБД2 не подойдет.
Увал был Кессом, но, похоже компьютер словил глюк,а не Кесс, с этим буду разбираться отдельно.
Поднял ммс флешером вкладкой ECM Update frf/sgo CAN на столе, на машине не видел блок. Блок естесвенно кановый.
А в бенче пытался записать конверт с sgo, оба варианта bin, с конвертера и с winols не прокатили.
Конверт с frf или sgo не содержит OTP. Поэтому загрузчик и матерится при попытке записи bench.bdmbdm писал(а): ↑Сб июл 10, 2021 2:48 pmУвал был Кессом, но, похоже компьютер словил глюк,а не Кесс, с этим буду разбираться отдельно.
Я так примерно и понял. А с другой стороны, если это otp, какая разница есть он или нет в файле. Может есть смысл сделать возможность записи с предупреждением для таких случаев?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 37 гостей
