ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
vento702
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Сообщение vento702 » Чт июн 24, 2021 12:18 pm
Я себе на адаптере гпт сделал постоянную подтяжку на +5, работает на всех эбу, в том числе и на тех, где как бы уровень подтяжки нужен +12.
По большому счёту можно и на +12 сделать постоянную подтяжку.
Сообщение viktor9950 » Чт июн 24, 2021 12:21 pm
В тех поддержку Денису напиши
Zer0
Сообщение Zer0 » Чт июн 24, 2021 12:24 pm
скорее всего что-то с контроллером , он и в БСЛ не хочит читать, яж писал выше что авто его не видит.
Сообщение viktor9950 » Чт июн 24, 2021 12:46 pm
Самое надёжное. Это ктаг подключить и проверить
Сообщение viktor9950 » Чт июн 24, 2021 1:20 pm
И в bsl он не выедет блок пороленый вот инфа
Сообщение viktor9950 » Чт июн 24, 2021 1:23 pm
Здесь написано. Если блок не выходит на связь во bsl режиме! Считайте пароль сначала
Сообщение viktor9950 » Чт июн 24, 2021 1:31 pm
Если повреждение блока а именно схематики есть! Попробуй к порту подключиться как на схеме, или померей питание на порте. И не забудь про 120 Ом джампер
Rusch
Сообщение Rusch » Чт июн 24, 2021 2:40 pm
Добрый день,у меня в работе ЭБУ Bosch MEV17.2.1 TC1796 MICRO+EXT BMW 3 2008 пытаюсь получить дамп 4096KB, но получаю считанный не корректно 6144KB. Как с этим быть?
Сообщение viktor9950 » Чт июн 24, 2021 3:10 pm
Это нормально. Так и должно быть. Проц + внешний флешь. Отправляйте калибровщику и заказывайте что надо
Сообщение viktor9950 » Чт июн 24, 2021 3:22 pm
Хочешь отдельно считать! Разбирай блок и в bsl режим
Zer0
Сообщение Zer0 » Чт июн 24, 2021 4:26 pm
спасибо за схему, но я с трикорами мало еще работал, не совсем понятно после подключки по твоей схеме каким модулем читать? и бут пин нужно подкидывать?
Сообщение viktor9950 » Чт июн 24, 2021 4:32 pm
Там же написано внешний флешь. И сначала пробуй пороль вычитать не подключая бут пин
Zer0
Сообщение Zer0 » Чт июн 24, 2021 4:57 pm
не берет
Сообщение viktor9950 » Чт июн 24, 2021 5:06 pm
Значит пороля нет только бут
Сообщение viktor9950 » Чт июн 24, 2021 5:07 pm
И попробуй через коннектор который скидывал
Сейчас этот форум просматривают: 7zor и 23 гостя
