МОДУЛЬ "ACDELCO - OBDII" ДЛЯ CHIPLOADER
При записи калибровок рассчитывается контрольная сумма?
Re: МОДУЛЬ "ACDELCO - OBDII" ДЛЯ CHIPLOADER
Извиняюсь.Ответ уже нашел
Модуль позволяет пересчитывать контрольную сумму прошивки перед записью
https://chipsoft.com.ua/forums/viewtopi ... 58d019cc5e
Вопрос другой.Загружать для записи нужно всю флеш или можно и тюнинговые калибровки?
и кс будет посчитана в любом случае.И в случае увала блока стоковой флеш можно поднять блок?
Нужно работать с фуллом, поскольку некоторые области, которые нужны для пересчета КС, находятся в софте. Считав фулл и затем поправив, загрузчик посчитает КС. К тому же в калибровках нет некоторых областей, например, области, отвечающей за наименование маски ошибок.
Запись считанного фулла восстановит ЭБУ, если вдруг будут проблемы с КС. Но если вы запишете "подходящие" на вид тюнинговые калибровки, можете наглухо подвалить ЭБУ. Поднять возможно, но уже сторонним оборудованием.
Безопасней считать фулл, направить калибровщику и записать тюнинговую прошивку. Большей частью КС будет посчитана калибровщиком. Сам лично после правки фулла, считаю КС в Асделсо Е83, Е78, Е37, Е38, Е67.
Не для всех ЭБУ, бывают вариации. По ОБД2 пишется область калибровок, поэтому делайте тюнинг на считанном. На моей памяти не припомню, чтобы кто-то приложил такой блок.
