Tricore BSL модуль chiploader
Re: Tricore BSL модуль chiploader
Сообщение chipsoft » Чт май 06, 2021 9:36 am
6aM6y4a писал(а):
Пн май 03, 2021 11:59 pm
Никто не сталкивался с тем, что блок в бсл читается до адреса 40000 и валится с ошибкой. Нужно восстановить МТ86 с генезиса 3л. Проц 1766. По справке галлетты 2 резистора повесил и ногу проца поднял. Блок читается до 40000 и ошибка. Самое интересное что так же с ошибкой валится экуфлешер. А ктаг слейв из арсенала читает блок при том же подключении. Может есть у кого идеи из-за чего такое возможно?
Я с таким сталкивался и именно на нескольких MT86. Проблема в том, что при обрыве записи флеш в какое-то состояние переходит. Ни ее программный сброс, ни другие действия не выводят ее из этого состояния. Специально провел исследование и пробовал читать разными инструментами. Никто это не умеет обходить. Лечится это только записью прошивки. После записи блок начнет успешно читаться.
LimOn
Сообщение LimOn » Сб май 08, 2021 1:13 pm
Добрый день! Данный модуль котрольки подсчитывает? EMS3110 На TC1766 надо полностью флеш и епром считать и записать. Область OTP подскажите чем еще можно переписать?
Сообщение Seriy-99 » Сб май 08, 2021 2:27 pm
ничем , она поэтому и ОТР . меняйте проц .
+380954713312
Сообщение viktor9950 » Сб май 08, 2021 2:31 pm
Модуль трикоре OTP пропускает при записи и не перезаписывает.
Сообщение chipsoft » Сб май 08, 2021 5:01 pm
Модуль считает контрольки только для Бошевских блоков. Конкретно этот блок если хотите прочитать-записать нужен пароль к процессору. Без него ничего не сделаете с процессором. ChipLoader не умеет читать пароли с таких блоков.
Сообщение viktor9950 » Сб май 08, 2021 5:24 pm
Денис в дальнейшем будет читать пороли с сименсов и континенталов ?
Сообщение viktor9950 » Сб май 08, 2021 6:50 pm
Денис в EMS 3110 TC1766 нет пароля. Он начинается с ems 3120.50.55
Сообщение chipsoft » Вс май 09, 2021 4:28 pm
Ну если пароля нет, то все прочитается и запишется.
LimOn
Сообщение LimOn » Вт май 11, 2021 2:03 pm
Денис в дальнейшем будет вычитывать пароли с Сименсов и подсчитывать контрольку?
dOOh964
Сообщение dOOh964 » Вс янв 09, 2022 5:42 am
Hello friends! Is Tactrix open port 2 can works with chiploader? I have problem error message (invalid protocol) any solution?
dOOh964
Сообщение dOOh964 » Вс янв 09, 2022 5:43 am
Привет друзья! Может ли Tactrix open port 2 работать с чиплоадером? У меня есть сообщение об ошибке (неверный протокол). Какое решение?
dOOh964
Сообщение dOOh964 » Вс янв 09, 2022 5:44 am
Сообщение viktor9950 » Вс янв 09, 2022 6:19 am
Ставьте последний драйвер с татрикс и скачайте DLL 4247. Подменить надо будет эту DLL 4247 по направлению system32 для 32 битных ОС или sysWOW64 для 64:битных систем
dOOh964
Сообщение dOOh964 » Вс янв 09, 2022 4:32 pm
Спасибо брат
dOOh964
Сообщение dOOh964 » Вс янв 09, 2022 11:52 pm
не могу найти dll 4247, пожалуйста, пришлите сюда, чтобы скачать спасибо
