ChipLoaderNG 3.4.0 & Mercedes Delphi CRD - OBD2
Dmitriy94
Re: ChipLoaderNG 3.4.0 & Mercedes Delphi CRD - OBD2
Сообщение Dmitriy94 » Ср апр 21, 2021 9:59 am
то есть этот блок не в списке поддерживаемых , это не Delphi CRD11.xx ?
Сообщение chipsoft » Ср апр 21, 2021 9:59 am
Dmitriy94 писал(а):
Ср апр 21, 2021 9:06 am
прошу подсказать верно ли выбран тип эбу , почему программа не сохраняет лог , не читает ошибки ?
Методом тыка не нужно выбирать ЭБУ. Посмотрите что написано на блоке, или в Гугле найдите по идентификации тип блока.
CRD11 на машине не читается, внимательно читайте инструкцию к модулю, прежде чем какие-то операции с блоками производить.
Папка скорее всего у вас невидима, включите видимость и все увидите.
Dmitriy94
Сообщение Dmitriy94 » Ср апр 21, 2021 10:01 am
не читает ошибки ?
это с чем связано
тип эбу в идентификацию возможно добавить?
гугл у меня работает
На Мерседес-Бенц W211 Е220 CDI установлен блок управления двигателем Delphi CRD.11, построенный на базе процессора MPC563.
это верно нагуглил?
лог по ссылке
https://disk.yandex.ru/d/KfiRvUrZZMfJNA
инструкцию по работе читал
прошу ответить кто в теме , какой тип эбу
trenerzl
Сообщение trenerzl » Ср апр 21, 2021 10:27 am
А в описании к модулю речь разве идет не "только с ТС1797"?
Yuras
Сообщение Yuras » Ср апр 21, 2021 10:46 am
Как я понял из справки, то "только с ТС1797" относится к CRD3.xx.
Yuras
Сообщение Yuras » Ср апр 21, 2021 10:49 am
Из справки: "Некоторые ЭБУ невозможно прочитать и записать через диагностический разъем, поэтому необходимо подключение ЭБУ на столе... На столе читаются и пишутся ЭБУ Delphi CRD.11, а также часть ЭБУ CRD2.xx."
Dmitriy94
Сообщение Dmitriy94 » Ср апр 21, 2021 11:40 am
это я все читал , у меня сейчас один конкретный вопрос : почему не читает коды отказа по обд , если заявлено , оно должно работать ?
ответ сам дурак жмешь на все кнопки подряд и вытащи блок посмотри наклейку не относится к выше написанному вопросу никак)
panadol55
Сообщение panadol55 » Ср апр 21, 2021 11:41 am
Был у меня буквально давно W211_2.2_Delphi.11 прочитал по ОБД и записал так же но вот ID не отдал но ошибки прочитал!!
Сообщение chipsoft » Ср апр 21, 2021 11:47 am
Пришлите лог, посмотрим
Dmitriy94
Сообщение Dmitriy94 » Ср апр 21, 2021 1:06 pm
лог
не нашел почту для техподдержки
Сообщение chipsoft » Ср апр 21, 2021 2:58 pm
лог
Почта техподдержки info@chipsoft.ru. К Яндексу у меня нет доступа.
YUTHANASIA
Сообщение YUTHANASIA » Пн июл 18, 2022 4:50 pm
Добрый день.
Mercedes w205 2.0 cdi , 2016, Delphi CRD3 plus
Модуль справится с этим блоком?
Спасибо
Сообщение chipsoft » Пт июл 22, 2022 12:08 pm
Добрый день.
Спасибо
Так точно сказать, возьмет или нет по этой информации нельзя. Хотя бы фото ЭБУ этикетки нужно. Если внутри 1797, то все возьмется, если 1793, то нет.
lbotos
Сообщение lbotos » Ср дек 18, 2024 9:30 pm
Mercedes W204 C 250 CDI 2143 cc 150 kw 2011 год CRD 3.1
Прочитал прошивку с купленным 53 модулем но записать не получается.Не пишет обратно даже родную прошивку.
В блоке стояло уже правленная прошивка.Кесс тоже читает но тоже не пишет.
