Не возьмет, высокий TPROT. Другим модулем запишешь.
	ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
				Nikolay_37
				Nikolay_37
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Делал BMW E90 MEV 17, все прошло успешно, КС пересчитал модуль. Блок питания у меня обычный, от китайского сканера. Запитываю от бесперебойника компьютерного.
Другим понятно,а писать то что ,нужен сток 03C997016L__2468.Nikolay_37 писал(а): ↑Вс апр 04, 2021 10:06 amДелал BMW E90 MEV 17, все прошло успешно, КС пересчитал модуль. Блок питания у меня обычный, от китайского сканера. Запитываю от бесперебойника компьютерного.
				Nikolay_37
Вот здесь например, в яндекс забиваешь и находишь. https://c4ip.ru/vw/87186-stok-medc17uds ... l_2468-bin
А так ещё лучшеNikolay_37 писал(а): ↑Вс апр 04, 2021 8:28 pmВот здесь например, в яндекс забиваешь и находишь. https://c4ip.ru/vw/87186-stok-medc17uds ... l_2468-bin
Кто скачал! Это сток для модуля UDS
Сток я то ж нашёл и кто его сделает то же. Остаётся только выбрать чем его записать. Кстати  а проц под поролем? Если в буте делать, пароль наверно нужно вытащить. Он с gpt?. Кто такой делал?
Юрий он GPT значит пароль. Я бы рекомендовал всё таки 50 модуль взять. Он отлично работает да и ещё софты может обновлять выше или Дизельгейт откатывать в низ. Грубо говоря работает по принципу odis и vag can pro. Да и проверяет прошивку на всякий случай
Ситроен С 4 2010 1.6 турбо,общался с хозяином авто по телефону.Хочет е-2.По вину должен mev 17.4.2 стоять.Бенч блок сделает?
Всем привет.Фольсваген поло дизель EDC17U05 подключил как EDC17U01 проц видить а читать нечитает, вот что выдает
Предыстория авто приехал заглушил, незавел, по ошибкам в бсм нет связи с блоком управления двс (питание проверил, кан проверил)
Подскажите пожалуйста нужное напрвление, что я делаю не так.
пробовал в БСЛ с бут пином, там вообще ни в какую не читает.Starting...
CPUType family is TC1792/TC1796
Finish - OK
Elapsed time: 00 h : 00 m : 10 s
Starting...
Chip info:
SCU_ID = 0x002CC002
SCU_MANID = 0x00001820
SCU_CHIPID = 0x00008A02
Unique CPU_ID = 45406142-5D54F7DA-A8A92A80-92AAECAB
Ext flash ID1 = 0x017E3601
Ext flash ID2 = 0x51525915
Found external flash: Spansion S29CD016G
Flash info:
FLASH_ID = 0x0031C002
FLASH_PROCON0 = 0x00000000
FLASH_PROCON1 = 0x00000000
FLASH_PROCON2 = 0x00000000
Flash is not protected
Sector 00 [ 0xA0000000 - 0xA0003FFF ]
Sector 01 [ 0xA0004000 - 0xA0007FFF ]
Sector 02 [ 0xA0008000 - 0xA000BFFF ]
Sector 03 [ 0xA000C000 - 0xA000FFFF ]
Sector 04 [ 0xA0010000 - 0xA0013FFF ]
Sector 05 [ 0xA0014000 - 0xA0017FFF ]
Sector 06 [ 0xA0018000 - 0xA001BFFF ]
Sector 07 [ 0xA001C000 - 0xA001FFFF ]
Sector 08 [ 0xA0020000 - 0xA003FFFF ]
Sector 09 [ 0xA0040000 - 0xA007FFFF ]
Sector 10 [ 0xA0080000 - 0xA00FFFFF ]
Sector 11 [ 0xA0100000 - 0xA017FFFF ]
Sector 12 [ 0xA0180000 - 0xA01FFFFF ]
ECU does not response. Check all connections and make sure, that ECU is power on
Error: J2534Exception = ERR_BUFFER_EMPTY, code = 16. Last operation: Send data to ECU
Finish - FAILED
Что то похожее бывало, если поданы не все питания в разъём. То есть идентификация проходит и далее ошибка.
Держи схему по U05 подтяни 3.3 вольта с GPT адаптера. Сначало на гпт1 попробуй потом на гпт2Zer0 писал(а): ↑Чт июн 24, 2021 8:39 amВсем привет.Фольсваген поло дизель EDC17U05 подключил как EDC17U01 проц видить а читать нечитает, вот что выдает
Предыстория авто приехал заглушил, незавел, по ошибкам в бсм нет связи с блоком управления двс (питание проверил, кан проверил)пробовал в БСЛ с бут пином, там вообще ни в какую не читает.Starting...
Finish - OK
Starting...
Chip info:
SCU_ID = 0x002CC002
Flash info:
Finish - FAILED
Всё тоже самое, gpt на прямую подтягивать или через резюк?viktor9950 писал(а): ↑Чт июн 24, 2021 11:18 amДержи схему по U05 подтяни 3.3 вольта с GPT адаптера. Сначало на гпт1 попробуй потом на гпт2Zer0 писал(а): ↑Чт июн 24, 2021 8:39 amВсем привет.Фольсваген поло дизель EDC17U05 подключил как EDC17U01 проц видить а читать нечитает, вот что выдает
Finish - OK
Starting...
Chip info:
SCU_ID = 0x002CC002
Flash info:
Finish - FAILED
Там на 3.3 вольта уже стоят резисторы на 1 кОм. На прямую
пробовал, всё тоже самое никаких измененийviktor9950 писал(а): ↑Чт июн 24, 2021 11:54 amТам на 3.3 вольта уже стоят резисторы на 1 кОм. На прямую
Starting...
Chip info:
SCU_ID = 0x002CC002
Unique CPU_ID = 4D406142-5D1CF5DB-A9AD2A90-802A4CAB
Flash info:
Finish - FAILED
