МОДУЛЬ "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII"
Re: МОДУЛЬ "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII"
Сообщение Seriy-99 » Ср дек 30, 2020 9:13 pm
так блок с чего ?
+380954713312
FILLFIRST
Сообщение FILLFIRST » Пн мар 22, 2021 1:45 pm
Привет.
вопрос 1:
модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2
восстановление mt80 - не пишет фулл флешь?
вопрос 2:
это отдельный? если есть модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2 СКИДКА на МОДУЛЬ "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII" есть? или пофиг?
Я не генеколог, но посмотреть могу...
Сообщение viktor9950 » Пн мар 22, 2021 2:58 pm
На этот есть при наличии адаптера. GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII
Сообщение chipsoft » Пн мар 22, 2021 5:40 pm
Привет.
вопрос 1:
вопрос 2:
1. Чтобы записать фулл флеш нужен EXTENDED модуль. Но запись фулл флеша нужна исключительно для целей клонирования ЭБУ. Если нужен исключительно тюнинг, то не нужен вам этот модуль, используйте обычный.
2. Модуль отдельный. На него есть скидка владельцам CHIPSOFT J2534
Toropov
Сообщение Toropov » Вс июн 20, 2021 2:55 pm
В чём проблема? Блок мт80 с авео.
Сообщение chipsoft » Вс июн 20, 2021 5:18 pm
Блоку не хватает каких-то условий, чтобы выполнить операцию записи. Эту ошибку сам ЭБУ сообщает.
Toropov
Сообщение Toropov » Вс июн 20, 2021 5:28 pm
Беру адаптер сканматик и всё считывается и записывается. Чипсофт про такая ошибка. Причем модулем мт80 обд пишется и читается.
Сообщение chipsoft » Вс июн 20, 2021 9:12 pm
Эта ошибка от адаптера не зависит
Toropov
Сообщение Toropov » Вс июн 20, 2021 11:22 pm
Попробовал на другом блоке. Тоже самое. Может у меня что-то с адаптером.
Toropov
Сообщение Toropov » Пн июн 21, 2021 7:29 am
Иногда начинает читать, но выскакивает другая ошибка.
Toropov
Сообщение Toropov » Пн июн 21, 2021 7:49 am
Адаптер опен порт оригинал тоже всё нормально.
С адаптером чипсофт акрил - при чтении выскакивает ошибка на одном и том же адресе.
Сообщение chipsoft » Пн июн 21, 2021 9:20 am
Проверьте что отключен лог в настройках драйвера в файле options.json
Сообщение viktor9950 » Пн июн 21, 2021 9:42 am
MDflasher установлен? Если да. То переустанови chipsoft_j2534_drivers_152
Toropov
Сообщение Toropov » Пн июн 21, 2021 9:46 am
Вот так.
Toropov
Сообщение Toropov » Пн июн 21, 2021 10:32 am
Как должно быть?
