Вот мой сток сделанный бенчем
ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Виктор но мне то что дает, какой адаптер мид лайт
Я лайтом работаю и 120 ом про включатель не забываем
Тут по ошибке активность по КАН шине есть, что является признаком того, что блок не в бенч режиме. Проверяйте подключение и т.д.
Денис да я сто раз все перепроверл, и местами менял и 3.3 в подкидывал на gpt , потребления есть 0.35 а и в ручном режиме и в автомате, не знаю что ему нужно, другие gpt подключка есть кроме 53.36
Такое может быть, но в случае такого загрузчик сам об этом напишет. На данный момент только о двух таких блоках известно, о них написано в инструкции к модулю. А в данном случае загрузчик даже к ЭБУ подключиться не может ввиду того, что ЭБУ находится не в бенч режиме.viktor9950 писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 4:31 pmДенис! Может быть такое что закрыли проц каким то образом и только bsl режиме он считается?
Там на GPT адаптере правильно переключатель режимов поставили?
Да Денис правильно на ме 17.9.71 проверял все работает
17.5 делается: 2 плюса и 3,3В на один из GPT.
Все читается-пишется.
За все время 1 закрытый блок попался, ни в бенч ни в bsl не прочитался.
Не чего не путаете с 2мя плюсами это 17.5.5
Не путаю, подразумеваю 2 доп плюса. Не правильно написал.
А чем сделал закрытый?
[/quote]
Блок закрыли до меня. Либо програмисты, либо оборудованием.
[/quote]
Я понял что закрыли. Ты то смог сделать закрытый?
