"Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
viktor64
Re: "Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
Сообщение viktor64 » Вт янв 12, 2021 2:37 pm
вот пробую залить ,то что вычитал,так же прикрепил скрин,что даёт Бош по партномеру в онлайн.
flash orig.zip
(201.37 КБ) 247 скачиваний
лучше один раз попробовать,чем 100 раз услышать: www.realauto.org.ua
Сообщение chipsoft » Вт янв 12, 2021 3:47 pm
23-ю ногу для программирования подулючили на массу?
Сообщение viktor9950 » Вт янв 12, 2021 4:04 pm
Начал запись 1 скрин
Сообщение viktor9950 » Вт янв 12, 2021 4:25 pm
Ребята это прошивка такая запись пошла только с 3 го раза пишу лайтом без перевода к л адаптера
Сообщение viktor9950 » Вт янв 12, 2021 4:26 pm
вот ещё
viktor64
Сообщение viktor64 » Вт янв 12, 2021 4:47 pm
вот ещё
Скажите,настройки j2534 изменяли 1-16 вот какие у меня по умолчанию и подымали ли питание на блок?
Сообщение viktor9950 » Вт янв 12, 2021 4:48 pm
Короче всё пишется проверяйте провод подключения или эбу
Записал ккл ещё раз
viktor64
Сообщение viktor64 » Вт янв 12, 2021 4:48 pm
Последний раз редактировалось viktor64 Вт янв 12, 2021 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение viktor9950 » Вт янв 12, 2021 4:49 pm
Пусть Денис подскажет
Сообщение viktor9950 » Вт янв 12, 2021 4:51 pm
Не чего не подымал. Переключатель стоит обд 23 пин 43 для бут режима питание на скринах видно
Сообщение chipsoft » Вт янв 12, 2021 5:58 pm
Не нужно там ничего в этих настройках крутить.
Сообщение vldp » Вт янв 12, 2021 6:45 pm
chipsoft писал(а):
Пн янв 11, 2021 1:38 pm
vldp писал(а):
Пн янв 11, 2021 1:31 pm
Неоднократно пробовал писать через
OBD II Чери Амулет 7.9.7+, и последний раз
Авео с ЭБУ 7.9.71+... Постоянно ошибки!
Скорости менял. Поэтому пишу всегда с разборкой.
Если выбрать модуль Cherry Tiggo M78, а присать Авео с блоком ME7.9.71, то естественно будут ошибки, по-моему, это очевидно. И на скрине загрузчик сообщает именно о Вашей ошибке.
Спасибо! Я понял это не тот модуль... Хоть и написано ME7.9.7+ OBD II !!!
Это меня и сбивало с толку. А нужен: МОДУЛЬ "BOSCH M(E)7.9.7 - OBDII" ДЛЯ CHIPLOADER
viktor64
Сообщение viktor64 » Вт янв 12, 2021 7:49 pm
Всем откликнувшимся спасибо,пока буду работать с этим блоком в буте ,попадётся такой другой попробую опять по ОБД,есть подозрение на блок.
6aM6y4a
Сообщение 6aM6y4a » Пт фев 12, 2021 3:23 pm
С появлением нивы с новой кан приборкой 2020г очень не хватает возможности записи этого блока по кан. В обд к-лайн не выведен. Приходится блок снимать с авто... Нет ли в планах добавить кан для них?
Alexandr74
Сообщение Alexandr74 » Пт фев 12, 2021 8:03 pm
Вы тему не попутали? В новых Нивах стоит BOSH ME17.9.7. Там электродроссель, а не механический как на блоке BOSH M7.9.7+.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 33 гостя
